Скрипт для автоматизации заполнения справочника средств измерения
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 04 мар 2016, 17:32
Прошу добавить в план развития написание скрипта/модуля/"или что-то другое" для импорта сведений в справочник средств измерений.
Каждый раз при запуске системы из-за трудоемкости заполнения этого справочника он либо заполняется только вычислителями, либо заполняется маленькими кусочками и очень очень медленно.
При этом заполнение сейчас этого справочника почти всегда по сути перенос данных из файла/нескольких файлов формата MS Excel в ЛЭРС Учет (у большинства компаний список оборудования уже заведен в файлы формата MS Excel). А в ЛЭРСе этот перенос обозначает открытие множества оконных форм, занесение 2-3-4 значений и закрытие этих форм. Т.е. оччччень нудная работа.
Я предлагаю следующий механизм.
1) выгрузить в файл (формата MS Excel) заготовку таблицы (пример накидал, он на картинке);
2) пользователь перенесет свою информацию в заготовку (в MS Excel эта процедура несложная и достаточно быстрая);
3) импортировать данные из заготовки в ЛЭРС.
Пояснения к картинке. Поля серого цвета заполняются ЛЭРСом. Поля белого цвета - пользователем.
heineken
Контактная информация:
Re: Скрипт для автоматизации заполнения справочника средств измерения
Сообщение heineken » 22 июн 2020, 05:47
Любопытно, Этот скрипт сделали? Нам тоже потребовался аналогичный. Хотелось бы на его примере свой создать.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 03 авг 2020, 06:58
Предложение интересное, но нужны некоторые пояснения. Первый вопрос -требуется ли действительно задавать информацию по тепловычислителю, или оставить только датчики? Если нет, то, фактически, задача данного модуля будет заполнить датчики по точкам учёта, верно?
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 03 авг 2020, 10:07
Если задавать так вопрос, то нужно:
1) занести/скорректировать данные о поверке о вычислителях
2) занести/скорректировать информацию по датчикам (в том числе тех.данные и поверка)
2.1) если встретились изменения - оформить замену
2.2) если встретились нерешаемые алгоритмом нестыковки - выдать это в виде лога
