Удаленная настройка корректора ТС220
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 15 июн 2016, 08:32
Можно ли создать внешний модуль для записи параметров корректора ТС220, номер оборудования в ЛС Евгения Николаенко.
Модем ИРЗ АТМ2
MAKS18
Re: Удаленная настройка корректора ТС220
Сообщение MAKS18 » 15 июн 2016, 19:11
Телефон для доступа отправил на почту.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 16 июн 2016, 04:39
Я так понимаю вы хотите получать аналог какой-то программы, которая предназначена для настройки ТС220. Вы можете показать эту программу? Хотя бы скриншот, на котором будет видно какие параметры можно настроить.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 16 июн 2016, 13:26
Антон Чичков писал(а):Я так понимаю вы хотите получать аналог какой-то программы, которая предназначена для настройки ТС220. Вы можете показать эту программу? Хотя бы скриншот, на котором будет видно какие параметры можно настроить.
Эта программа СОДЭК.
интересует удаленная настройка параметров, которые возможно менять из СОДЭКа, подстановочное давление, время, сброс ошибок и тд.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 16 июн 2016, 14:38
Вы можете привести скриншот программы СОДЭК, как вас просил Антон?
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 19 июл 2016, 20:12
Вот окно СОДЭК, в котором можно прописывать настройки в корректор.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 22 июл 2016, 09:04
А можете привести, например, команду, которой вы записали дату и время?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 22 июл 2016, 10:08
Время 1:400 считать, считывается параметр, значение его в скобках.
Для записи пишем команду и в скобках после этой команды нужно ввести новое значение с сохранением символов.
пример 1:400(2016-07-22,10:15:00)
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 31 авг 2016, 12:30
Антон Чичков писал(а):А можете привести, например, команду, которой вы записали дату и время?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 14 сен 2016, 21:52
Продвигаются ли работы по данной теме?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 19 сен 2016, 06:17
Ещё нет, пока мы заняты работой над R19 и к новым задачам не приступали.
Мне не кажется очень удобным модуль, для работы с которым требуется помнить коды параметров. Для пользователя будет проще нажать кнопку "Задать время", которая автоматически выполнит нужный код.
Скажите, какой список параметров вы бы хотели настраивать в первую очередь? Вряд ли для повседневной автоматизации потребуется задавать все сотни параметров счётчика.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 19 сен 2016, 16:22
Задать
1) время и дата
2) емкость батарейки
3) подстановочное значение давления
4) начало газового дня
5) код замка поставщика
6) сохранить все данные
7) Тип интерфейса
8) Ринт Режим интерфейса
9) СКОР Скорость обмена по интерфейсу
10) код замка поставщика
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 28 сен 2016, 10:50
Спасибо, мы поставили реализацию модуля в план работ.
Модуль будет выпущен сразу как будет готов, новой версии ждать будет необязательно.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 28 сен 2016, 23:22
5-й и 10-й пункты списка одинаковые.
http://blog.lers.ru
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 04 ноя 2016, 10:44
Есть ли информация по срокам готовности модуля?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 09 ноя 2016, 10:48
Точных сроков пока, к сожалению, нет.
PS: Специалист, который занимался реализацией модуля, сообщил, что недавно пропал доступ к тестовому прибору. Пожалуйста, проверьте на связи ли модем.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 09 ноя 2016, 20:56
да, на связи. архивы опрашиваются каждый день. возможно поменяли сим карту, номер для проверки отправил на почту поддержки.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 13 ноя 2016, 23:55
Антон Чичков писал(а):Точных сроков пока, к сожалению, нет.
Есть доступ?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 16 ноя 2016, 10:43
Дозвониться не удается. Ошибка "Абонент не доступен или выключен".
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 16 ноя 2016, 19:06
Константин Коротких писал(а):Дозвониться не удается. Ошибка "Абонент не доступен или выключен".
Скинул новый номер на почту
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 ноя 2016, 03:17
Дозвониться не удалось, возникает ошибка "Ответ не получен".
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 17 ноя 2016, 05:56
Константин Коротких писал(а):Дозвониться не удалось, возникает ошибка "Ответ не получен".
Адрес прибора оставьте пустым
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 ноя 2016, 06:47
Указали пустой адрес прибора.
Проблема возникает при звонке на модем.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 17 ноя 2016, 07:44
Константин Коротких писал(а):Указали пустой адрес прибора.
Вы можете подключить его по gprs?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 17 ноя 2016, 08:03
Не совсем понятно, вы у нас спрашиваете или предлагаете доступ по GPRS?
Если вы предлагаете доступ, то можете направить прибор по адресу 92.38.3.133:2064.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 17 ноя 2016, 08:31
Константин Коротких писал(а):Не совсем понятно, вы у нас спрашиваете или предлагаете доступ по GPRS?
готово, имей ,,,,,,6353
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 18 ноя 2016, 06:55
Через какой интервал времеин модем подключается к серверу?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 18 ноя 2016, 07:31
5 мин
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 22 ноя 2016, 11:14
Модем к нам подключается, однако ТС220 не отвечает на запросы.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 22 ноя 2016, 14:03
Я проверил опрос идет, сетевой адрес пустой, задержка ответа 5000.
У ТС И ЕК есть особенность, между опросами нужно делать паузу 3 мин. Возможно дело в таймаутах или они просто зависают. Но следующий опрос если мне нужно я делаю не раньше чем через 3 мин.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 28 ноя 2016, 03:01
Ваш модем перестал выходить на связь.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 28 ноя 2016, 11:04
Проверьте, должен Заработать.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 29 ноя 2016, 02:33
Доступ восстановлен.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 01 дек 2016, 10:23
Можем ли мы изменить конфигурацию устройства во время проверки работы модуля?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 01 дек 2016, 22:15
ДА, конечно. Делайте все что потребуется.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 01 дек 2016, 22:58
Я как понимаю вы делаете модуль с кнопками для настройки определеных команд. Желательно чтобы было отдельное поле для ввода свободных команд, малоли что потребуется.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 08 янв 2017, 15:34
Этот же модуль можно использовать для настройки и ЕК260, 270. Тогда, можно расширить список используемых команд.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 23 янв 2017, 12:47
На какую версию ЛЭРС предполагается выход данного модуля?
Андрей Ушаков
Разработчик
Разработчик
Сообщение Андрей Ушаков » 30 янв 2017, 07:39
Выход модуля назначен на версию R21.
Обсуждение расширения списка команд и возможностей будет проводиться после выхода модуля.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 28 фев 2017, 00:10
Доступен ли модуль?
Закрыто
