Экспорт/импорт объектов учета со всеми данными
DmitryR
Сообщение DmitryR » 10 авг 2016, 22:56
У нас, как сервисной организации, бывают ситуации, когда клиенты уходят от нас (например, мы не выиграли торги, поссорились с руководством и т.п.), а через некоторое время возвращаются (через пол года, год). Возможно ли реализовать механизм выгрузки всей информации по объекту (параметры объекта, точки учета с параметрами, оборудование на объекте и т.д., за исключением потреблений, показаний, архивов событий и т.п.) в файл? После этого такие объекты можно будет удалить и не тратить на них лицензии. А в случае возвращения организации, импортировать данные обратно в программу.
Kvashnin
Опытный пользователь
Re: Экспорт/импорт объектов учета со всеми данными
Сообщение Kvashnin » 11 авг 2016, 08:42
Поддерживаю
AlexDerden
Сообщение AlexDerden » 11 авг 2016, 10:04
Не плохо было бы реализовать. У нас такие же нюансы возникают.
DmitryR
Сообщение DmitryR » 30 авг 2016, 22:47
DmitryR
Сообщение DmitryR » 07 сен 2016, 23:16
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 14 сен 2016, 04:19
Сразу скажу, что это непростая задача и её реализация займёт длительное время.
Объект учёта содержит в себе точки учёта, устройства, подключения, привязку каналов, ячеек, адресов, списки помещений, договорные параметры, параметры диагностики для самого объекта и входящих в него точек. Это сотни если не тысячи параметров, которые нужно сохранить, потом загрузить и проверить на коллизии.
Кроме этого, в объекты учёта могут входить пользовательские параметры, которые после удаления объекта так же могли быть удалены, поэтому их параметры потребуется сохранить, чтобы при импорте объекта воссоздать. Например, если в объекте была задана РСО, которая после удаления объекта так же была удалена, её нужно будет восстановить при импорте. Это же касается атрибутов и пользовательских моделей оборудования. Данные опроса как раз самая мизерная часть.
Объект учёта в ЛЭРС УЧЁТ это фундаментальное понятие, поэтому задача его экспорта связаны с огромными трудозатратами.
Мы зафиксировали ваше предложение и обсудим варианты его реализации, но пока никаких конкретных сроков назвать я не могу.
DmitryR
Сообщение DmitryR » 14 сен 2016, 23:23
Может тогда разбить задачу на 2 этапа:
1. Экспорт
2. Импорт
Если первый этап не такой трудоемкий, возможно получится реализовать его в разумные сроки. Соответственно, на данном этапе экспорт должен осуществляться в файл, который можно открыть (например Блокнотом) с целью ручного ввода данных в ЛЭРС Учет.
DmitryR
Сообщение DmitryR » 22 дек 2016, 10:41
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 22 дек 2016, 11:04
Возможно так и сделаем, но сейчас очередь работ уже сформирована и в ближайшее время задача экспорта и импорта свойств объекта не стоит в наших планах.
Перед этим мы собираемся реализовать давно требуемый функционал:
- Отображение объектов на географических (векторных) картах
- Доработка поквартирного опроса и возможность задать начальные показания счётчиков
- Реализация чтения любых параметров оборудования и их диагностика.
Кроме этого, есть большое количество "подкапотных" изменений, которые не видны пользователям, но без которых реализация той или иной функции невозможна. В частности, в каждом обновлении внутрениие свойства объекта учёта изменяются. Добавляются новый параметры и меняется система хранения существующих.
Сейчас нет смысла реализовывать экспорт, который потом придётся поддерживать, и который по большому счёту бесполезен без реализованного импорта.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 23 дек 2016, 00:23
Я вижу проблему немного по-другому.
Завести клиента заново вручную труда не составляет, более того, при ручном вводе эта информация часто актуализируется. Основное условие (и проблема) - наличие всей необходимой информации и именно ее нужно сохранять при уходе/удалении клиента.
Сохранять нужно в легко читаемом человеком формате и на роль такого документа идеально подходит паспорт объекта учета. Перед удалением объекта достаточно сформировать и сохранить/распечатать его паспорт. При необходимости, можно экспортировать и существующие данные.
Можно доработать существующее подтверждение об удалении объекта, добавив вопрос "Хотите сохранить данные об объекте учета перед его удалением?".
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 24 апр 2017, 12:36
Евгений Николаенко писал(а): Завести клиента заново вручную труда не составляет, более того, при ручном вводе эта информация часто актуализируется. Основное условие (и проблема) - наличие всей необходимой информации и именно ее нужно сохранять при уходе/удалении клиента.
На мой взгляд, дело выглядит не совсем так. Уход одного - двух объектов действительно обработать по Вашему способу (завести заново), но при уходе группы объектов в несколько десятков этот способ кажется нелогичным. Временный уход большого количества объектов - это нормальная практика для части сервисных компаний, например при работе по муниципальным контрактам на обслуживание. Более того, в ЛЭРСе хранится история работ, сканы документов и т.п. то есть то, что либо восстанавливать вручную трудоемко и, на мой взгляд, неправильно.
Т.е. просмотр краткой информации о том, что сохранено - это хорошо, но не обязательно. Но импорт сохраненных данных - это важно
