Сохранять возмущенные для ЕК260/270
Закрыто
test124q
Сообщение test124q » 28 окт 2016, 09:12
Здравствуйте.
Есть ли возможность считывать и учитывать в отчётах возмущенные кубы. Нам необходимы общие значения - Vраб.общ и Vст.общ., Лерс же скачивает с корректора значения без возмущенных кубов и значение возмущенных кубов не скачивает, ну или я не нашёл их.
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 08 ноя 2016, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "EK260 EK270 возмущенные кубы"
test124q
Re: EK260 EK270 возмущенные кубы
Сообщение test124q » 28 окт 2016, 09:36
Вот как в СОДЭКе
test124q
Сообщение test124q » 28 окт 2016, 09:43
Еще необходим такой параметр как К корр.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 31 окт 2016, 03:47
Сейчас хранить эти параметры негде, так как в нашей структуре хранения нет необходимых параметров.
Мы можем добавить ячейки для этих значений и вы сможете завести ещё одну точку учёта, в которой привязать объём и приведённый объём к параметрам возмущённого объёма. Таким образом, в первой точке будет невозмущённый объём, а во второй возмущённый. Такой вариант подойдёт?
test124q
Сообщение test124q » 31 окт 2016, 07:35
Антон Чичков писал(а):Сейчас хранить эти параметры негде, так как в нашей структуре хранения нет необходимых параметров.
вы предлагаете вручную добавлять возмущенные кубы? делать отчёты тогда через объект учёта(как в случае с КМ 5-3)? тогда у нас уже на объекте учёта установлены КМ5-3 и в Лерсе на нём 2 точки учёта. то есть получается для одного теплосчётчика 2 точки учёта, для корректора тоже 2 точки учёта, и всё это в одном объекте учёта? как тогда отчёты делать? возмущенные кубы не часто изменяются, но все преимущества автоматического считывания пропадают
мы уточнили у нашей газоснабжающей организации, они принимают только общие кубы, думаю так у многих, так как организация всем известна. бывают ситуации, когда нет возможности оперативно внести вручную возмущенные кубы. у нас есть возможность подождать пока вы это реализуете.
test124q
Сообщение test124q » 31 окт 2016, 09:10
test124q писал(а):вы предлагаете вручную добавлять возмущенные кубы? делать отчёты тогда через объект учёта(как в случае с КМ 5-3)? тогда у нас уже на объекте учёта установлены КМ5-3 и в Лерсе на нём 2 точки учёта. то есть получается для одного теплосчётчика 2 точки учёта, для корректора тоже 2 точки учёта, и всё это в одном объекте учёта? как тогда отчёты делать? возмущенные кубы не часто изменяются, но все преимущества автоматического считывания пропадают
1. может не до конца разобрался, но расчётная точка не считает интеграторы и суточные, а добавляет возмущенные кубы к суточным и месячным архивам, а надо к интеграторам
2. к примеру в текущем месяце появились еще дополнительные возмущенные кубы. получается что эти возмущенные кубы в отчёте в итогах учитываться не будут, а именно по этим значениям и происходит коммерческий расчёт. то есть учитываться возмущенные кубы будут только в интеграторах. а в суточных и месячных итогах их не будет, и соответвенно у газоснабжающей организации возникнут вопросы... ну если уж в ручную забивать данные. Т.е. приходим к выводу, что нужны именно Vраб.общ. и Vст.общ. с учтёнными возмущенными кубами.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 01 ноя 2016, 09:22
1. Да, данные одного прибора будут разделены на две точки учёта. Это ограничение ЛЭРС УЧЁТ. Сейчас мы не можем сохранять произвольные параметры. Для газа сохраняется только объём и приведённый объём, других значений объёма в точке учёта газа быть не может.
2. Если вы захотите видеть возмущённые кубы в отчёте, придётся делать отчёт по объекту, поскольку в одном отчёте нужны будут данные по двум точкам учёта газоснабжения.
3. Не совсем понятно почему вы говорите про ручной ввод. Возмущённые кубы по второй точке учёта будут считываться точно так же в автоматическом режиме.
test124q
Сообщение test124q » 01 ноя 2016, 10:01
Антон Чичков писал(а):1. Да, данные одного прибора будут разделены на две точки учёта. Это ограничение ЛЭРС УЧЁТ. Сейчас мы не можем сохранять произвольные параметры. Для газа сохраняется только объём и приведённый объём, других значений объёма в точке учёта газа быть не может.
1. Ясно.
2. У нас в одном объекте КМ5-3, ЕК260(270), Меркурий. Отчёт по объекту мы уже используем для КМ5-3(с Мподпитки). Получается, что нужен еще один объект учёта отдельно для корректора? Или как то можно уместить в одном отчёте отчёт для КМ5-3(с Мподпитки) и корректора?
3. Ну значит я вас не правильно понял. Будем ждать реализации считывании возмущенных кубов. В общем нам необходима форма отчёта с параметрами которую формирует СОДЭК где Vраб.общ. и Vст.общ. с учтёнными возмущенными кубами..
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 02 ноя 2016, 09:50
Вам не нужно создавать второй объект учета.
Создайте еще один отчет и в настройках объекта учета задайте требуемую отчетную форму.
Реализации считывании возмущенных кубов запланирована на версию R21.
test124q
Сообщение test124q » 02 ноя 2016, 11:25
Aleks писал(а):Вам не нужно создавать второй объект учета.
Спасибо, разобрался.
Будем ждать когда выйдет R21 в феврале.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Сохранять возмущенные для ЕК260/270
Сообщение Константин Коротких » 07 дек 2016, 06:23
Нам необходим доступ к прибору ЕК260 и ЕК270, для того, что бы мы могли проверить данные, которые считывает драйвер.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 07 дек 2016, 08:12
Константин Коротких писал(а):Нам необходим доступ к прибору ЕК260 и ЕК270, для того, что бы мы могли проверить данные, которые считывает драйвер.
отправил на почту
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 дек 2016, 11:11
MAKS18, мы не можем опросить два ваших ЕК270 через ЛЭРС (дозвониться удается, приборы не отвечают), возможно потому, что они подключены через СТЕЛ-Турбо.
Вы опрашиваете эти приборы через ЛЭРС УЧЕТ? Какие настройки в ЛЭРС УЧЕТ указываете, если опрос идет?
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 07 дек 2016, 18:03
данные на почте...
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 08 дек 2016, 05:10
Мы не получили ваше последнее письмо.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 08 дек 2016, 07:35
Проверьте, еще раз отправил. Название темы письма, как здесь.
test124q
Сообщение test124q » 12 дек 2016, 08:27
Отправил Вам на почту данные для доступа к приборам ЕК260 и ЕК270.
test124q
Сообщение test124q » 16 дек 2016, 09:09
Aleks писал(а):Реализации считывании возмущенных кубов запланирована на версию R21.
Здравствуйте.
У вас получается снять показание с моих приборов?
В версию R21 возмущенные кубы войдут? В планах у вас вроде не значится это обновление.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 20 дек 2016, 15:06
Данные удаётся снять, но работы пока не закончены. По плану в R21 чтение войдёт.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 22 дек 2016, 06:03
Работы закончены. Чтение параметров будет доступно в версии R21.
Закрыто
