Настройка времени запуска очистки БД [5810]
Просим вам добавить возможность настройки времени запуска очистки БД, а также добавить кнопку “Очистить сейчас” в системных параметрах.
Если будет кнопка “Очистить сейчас”, то я не вижу смысла делать расписание - минимум 1 раз в день БД будет очищаться.
Насколько я понимаю суть предложения, речь идет не про полноценное расписание, а про возможность задавать время запуска очистки. Например, текущее, жестко заданное время 00:00 может создавать дополнительную нагрузку на сервер, т.к. в это же время обычно запускается опрос данных с приборов. Смещение запуска очистки, например, на 18 часов позволило бы снять лишнюю пиковую нагрузку.
Да, речь идет именно о возможности смещения времени запуска очистки. Например, сместить на полчаса вперед, чтобы не нагружать сервер во время часового опроса в начале часа.
Кнопка “Очистить сейчас” позволила бы сразу же применить внесенные изменения в параметрах сроков хранения данных, не дожидаясь наступления следующего автоматического запуска.
Оба пункта добавлены в наш список предложений по доработке системы, но пока без привязки к конкретной версии.
В версии 3.36 появится возможность выбрать время запуска очистки БД.
