Возможно ли добавление на карту каждой точки учета?
Зачем это нужно, если у всех точек учета объекта будут одни и те же координаты?
Если вы выберете объект на карте, то для него будет отображен список точек учета и их состояния.
Допустим есть один потребитель, с несколькими зданиями на одной территории. Какой смысл создавать разные объекты, если потребитель один с двумя узлами учета, и можно создать две точки учета в одном объекте.
Ну, вообще-то модель построения системы основывается на том, что объект учета - это отдельное здание/сооружение с собственным адресом. Вы можете экономить на лицензиях и заводить здания как точки учета, но при этом вы должны понимать, что некоторые функции системы будут недоступны.
Как я уже писал выше, адрес указывается для объекта, а не для точек учета, поэтому в вашем случае у всех точек учета объекта будет один и тот же адрес и они будут отображены как группа. Это ничем не будет отличаться от того, как подобные объекты отображаются сейчас.
Могу порекомендовать вам использовать для вашего потребителя не карту, а мнемосхему. На мнемосхеме вы можете свободно оперировать точками учета. Плюс, в будущем появится возможность перехода к мнемосхемам для выбранного на карте объекта учета.
В версии 3.38 появится возможность привязать мнемосхему к объекту, и переходить к ним с карты объектов.
