Ситуация следующая. Приходится каждый день печатать отчеты (часовые с 0 до 23) по многим точкам учета.
Возможно ли добавить около пункта “Настроить параметры отчета” кнопку - которая бы переключала заданный промежуток времени на следующий день (месяц и т.д. в зависимости от того какие параметры настроены).
Скажем взят промежуток 19.05.2017 00 - 19.05.2017 23 - При нажатии на кнопку, отчет переключался на следующий день - 20.05.2017 00 - 20.05.2017 23 (дабы не нажимать постоянно Настроить параметры отчета);
Правильно ли мы вас поняли: вы на списке точек учета выбираете, например, 100 точек учета и по ним формируете 100 отчетов. На следующий день надо повторить все то же самое, то изменить только день в отчетном периоде, при условии, что на вкладке Отчеты пункта меню Сервис->Параметры отмечен признак ‘Запоминать последний использованный период’.
В моем случае - я каждый день предоставляю часовые отчеты по точкам учета с периодом с 00 до 23. (т.е. полный день)
Если в будние дни мне нужно отпечатать по 1-му отчету на каждую точку(за предыдущий день), то после выходных или праздничных дней - нужно предоставить 3 и более отчетов на каждую точку учета за прошедшие дни (отдельные на каждый день).
Поэтому было бы удобно - я и взял пример 19.05 (пятница).
последовательность действий: Сегодня 22.05 - Понедельник. Я вышел на работу уставший после проведения активных выходных и начал формировать отчеты чтобы предоставить их расчетному отделу. (на самом деле мне не сложно нажимать кнопку настроить параметры отчета и 2-3 раза изменить число и отправить отчет на печать). Это больше просьба девочек, которые иногда печатают отчеты в отсутствии меня.
Итак мне нужно предоставить часовые данные за пятницу, субботу и вск.
Я формирую отчет на на скриншоте №1 из предыдущего моего поста. (получается я сформировал за 19 как и хотел), отправляю на печать - нажимаю на кнопочку настроить параметры отчета и меняю цифру формирования с 19 на 20, печатаю - опять нажимаю на кнопочку настроить параметры… ставлю вместо 20 - 21. Все на этом я свободен
Перехожу к другой точке - галочка Запоминать… стоит - и сразу автоматически формирую отчеты по другой точке (19 ставится автоматом - это хорошо) и проделываю те же действия что и ранее.
Дак вот вместо того чтобы я нажимал эту кнопочку - хотелось бы иметь стрелочку или кнопочку, чтобы отчет переформироовался на следующее число, ну или на предыдущее если взять кнопочку Назад.
Другими словами нужна кнопка, которая на форме задания параметров отчета будет менять две цифры. И эта кнопка будет использоваться один раз в день.
Не понятно почему сразу не выбирать на списке точек учета все необходимые, чтобы за один раз сформировать по ним отчеты. Тогда в понедельник день в дате придется менять только три раза.
И другой вопрос. А как вы используете такое большое количество напечатанных суточных отчетов?
Да, именно так. Даже если выделять все необходимые точки учета. Эта кнопка была бы кстати. Не для себя прошу))… :ki_ss: :smu:sche_nie:
нажал - перескочил. отлично.
Народ не любит копаться в данных - а любит смотреть на готовый отчет, который уже содержит необходимые данные с других точек и т.п.
Каждый день сравниваются данные по магистралям (ибо ТЭЦ, все дела).
Выше описывалась предполагаемая работа “чудо-кнопки” по часовкам (с 0 до 23)
Если взять суточные - то скорее с 1 числа до последнего того месяца, который берется.
Был задан период с 25.04 00:00 по 25.04 23:59 и для него был сформирован отчет.
Наследующий день открываем центр печати, нажимаем ‘чудо-кнопку’ и сразу открывается форма ‘Параметры отчета’, в которой отчетный период автоматически изменен на 26.04 00:00 по 26.04 23:59. Если сразу повторно нажать ‘чудо-кнопку’, то период изменится 27.04 00:00 по 27.04 23:59 и т.д.
При выходе из центра печати запоминается последний введенный период для часовых данных.
Другими словами ‘чудо-кнопка’ должно просто менять даты начала и конца периода на сутки.
Опишите как должна работать ‘чудо-кнопка’ для суточных и месячных данных.
Идея понятна, но такое поведение центра печати будет неочевидно для большинства пользователей.
Это можно исправить, добавив в окно параметров отчета галочку “Сформировать отдельные отчеты за каждые сутки/месяц”. В этом случае логика работы центра печати останется прежней и будет понятно, почему он сформировал несколько отчетов вместо одного.
Единственное отличие от вашего варианта: период формирования нужно будет указывать не одни сутки, а сразу весь, например, с 25.05 по по текущую дату.
P.S. Этот параметр также будет работать и при автоматическом формировании отчетов.
