Тестирование SIP различных провайдеров
В силу того, что каждый использует разные SIP-провайдеры, предлагаю создать тему по тестированию различных провайдеров.
В действительности сейчас многие используют AsteriskKerio Operator и другие различные модификации и прочее…
Итак, тему создаю потому что тоже хочу данную фичу, но столкнулся с проблемкой(провайдер многими любимый сервис - Zadarma):
Настройки:
_* - для уточнения, на серваке с ЛЭРС_ом для теста стоит X-Lite дабы проверить подключение к СИП-провайдеру.
Лог непонятен совершенно, на всякий случай в корне папки C: создал файлик log.txt, но это ни к чему не привело.
Если есть потребность могу выделить SIP-акк для тестов.
Это отладочный код случайно попал в релизную сборку :smu:sche_nie: . Пока, для временного решения проблемы, вы можете дать доступ на запись в файл c:log.txt учетной записи, под которой работает “Служба ЛЭРС УЧЕТ - Сервер” - Это или LersServerAccount или Система(LocalSystem).
Ок. Сказано - сделано :slight_smile:
Продолжаю ехать в заданном направлении.
Эту ошибку минусуем.
При голосовом (SIP) вызове - выскакивает следующая ошибка:
Ошибка: Busy here (486)
Но самое интересное при этом:
Заходишь в статистику GPRS модемов и видишь, что оказывается он все-таки толкнул модем - можно опрашивать(при повторном нажатии на кнопку ручной опрос).
Да, такая же ситуация, что и тут http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=23&t=5203
Видимо, код “Busy here (468)” не нужно считать за ошибку.
Постараемся в ближайшем обновлении исправить.
Что то не получилось подключить от сервиса - Zadarma
https://ibb.co/k0G9y5h
https://ibb.co/n02j32b
выдает ошибку
https://ibb.co/68ZMgZy
К исходной теме ваш вопрос не относится. Пожалуйста, задайте его в разделе общие вопросы.
И обратите внимание,что прикреплять ссылки на файлы на сторонних ресурсах не надо. Загружайте файлы на наш форум.
