День добрый!
Прошу выполнить защиту от изменения настроек точек учета в универсальном пульте,
т.к. показания периодически снимает не подготовленный человек, и настройки сбиваются.
А как следствие приходится снова выезжать и снимать показания.
Если это возможно реализовать в будущем, как обновить универсальный пульт?
При импорте данных с универсального пульта Лэрс учет обращается только к номеру точки учета,
при изменении номера точки учета данные могут загрузится с совершенно с другого прибора учета,
Например данные сняли с ВКТ 7, зав. номер №2222, а так же с Магики V4 зав.№3333
При импорте данных на сервер случайно ошиблись с номером точки учета при настройки универсального пульта, - данные с магики занесли в точку учета с ВКТ-7
Можно уточнить как дела по выше указанному вопросу
Это основной принцип работы Универсального пульта: данные между ним и сервером ЛЭРС УЧЕТ стыкуются только по номеру точки учета.
При импорте данных из Универсального пульта вы можете проверить, что все точки состыкованы правильно.
Чтобы избежать ошибок при заполнении данных в Универсальном пульте, вы можете вопользоваться внешним модулем Экспорт точек учета в Универсальный пульт, разработанным один из наших пользователей.
