Автоопрос и база данных [7210]
Возможно такая тема уже была.
Будет ли реализована возможность включения в автоопрос возможность снятия Настроечных параметров прибора?
Чтение базы настроечных параметров может занимать много времени и если включить ее в автоопрос, то база настроечных параметров будет считываться при каждом сеансе опроса.
В чем смысл включения ее в автоопрос?
Что бы включать параметры БД в отчет и что бы данные были актуальными.
хм, очень интересная идея. Если бы ЛЭРС мог присваивать например SHA код настройкам, его можно было бы включать в ведомость параметров.
up
Например у ВКТ-7 есть такие параметры, на скриншоте выделены красным, которые снимаются, только при снятии БД. и Необходимо что бы в отчете они были актуальными, потому что например активную БД могут сменить.
Внести можно, но возникает вопрос - нужно ли вам отдельное расписание для его опроса. Если не требуется, то включить БД в автоопрос можно легко и просто.
Если же потребуется отдельное расписание, то всё становится уже сложнее. Похожее предложение здесь:
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=7190
Считаю, что в отдельном расписании смысла нет, нужно его просто внести в автоопрос.
Поставим в план на R28. Отмечу что после того как вы добавите БД настроек в автоопрос, вы сможете использовать диагностику изменения базы настроек.
Возможность включить в автоопрос базу настроек будет доступна в версии 3.28
