Предлагаю добавить возможность выполнения комманды ‘ping’ из меню ‘действия’ точки учёта.
Ping должен выполняться с префиксом ‘-t’ используя сетевые подключения сервера ЛЭРС.
В окне комманды ‘Ping’ должна присутствовать кнопка остановки.
При остановке комманды ‘Ping’ окно не должно автоматически закрываться.
В окне комманды ‘Ping’ должна быть предусмотрена функция копирования итогов выполнения команды.
Ping должен быть доступен только на точках использующих тип подключения ‘интернет’ для автоопроса.
Ping долэжен использовать подключение использующееся по умолчанию для автоопроса точки учёта.
А для чего необходимо добавлять данную возможность?
служба опроса находится на сервере, доступ к устройствам есть у сервера, как клиенту проверить доступность устройства?
Это задача для внешнего модуля.
Подключения к точкам учета создает/принимает не Сервер, а Служба опроса. Запуск внешних приложений Службой опроса исключен, это создаст риски по безопасности системы. При этом Служба опроса предоставляет туннель для подключений внешних модулей, поэтому команду пинг можно будет или выпоонить из внешнего модуля, или проверить работоспособность подключения непосредственно из внешнего молуля.
Внешний модуль может встраивать пункты в меню, поэтому внешне это будет выглядеть как пункт “ping” в меню Действия, при нажатии на который откроется встроенное окно с результатами выполнения команды.
запустить мониторинг текущих
есть показания - устройство доступно
нет показаний - устройство не доступно
p.s. Да, и пингом вы проверите только преобразователи интерфейса, но никак не сами тепловычислители.
