Прошу добавить в список полей доступный для добавления в отчет по точке учета, в раздел “Устройство для опроса” или “База настроек” такой параметр как “Активная БД”
Этот параметр, конкретно для ВКТ-7, отсутствует вообще, хотя при этом снимается при опросе, даже если не снимать настроечные параметры.
Без опроса настроечных параметров, значение этого параметра только протоколируется в журнал опроса, но не сохраняется в базу данных.
Параметр специфичный для ВКТ-7, поэтому добавление его в список полей для точек учета не принесет пользы большинству пользователей системы, а только усложнит её.
В отчете по точкам учета должны быть доступны свойства оборудования, к которому подключена точка учета, в том числе и база настроечных параметров этого оборудования.
Даже с опросом настроечных параметров этот параметров нигде не сохраняется и не отображается.
Возможно ли тогда добавить его в список настроечных параметров?
Нам необходим доступ к прибору.
ВКТ-7
Номер модема: 89607631497
Номер ТВ: 188532
Сетевой адрес: 1
Доступ к устройству проверен.
Мы поставили в план работ добавление сохранения параметра активной БД на версию R24.
Мы добавили сохранение параметра активной БД при чтении Базы настроечных параметров.
Изменения будут доступны в обновлении R24.02.
