УСПД RTU102 - реализация поддержки дополнительного функционала [7013]
salmin
Сообщение salmin » 26 фев 2018, 09:52
Пишу на тему поддержки УСПД RTU102 в ЛЭРС УЧЕТ. Данный запрос поступает как от текущих, так и от потенциальных клиентов.
Помимо счетчиков к данному устройству имеется возможность подключать датчики, информация с которых, хотелось бы, чтобы обрабатывалась и отображалась на сервере ЛЭРС УЧЕТ. А также необходимо изменять расписание выхода УСПД на связь также из системы ЛЭРС УЧЕТ. Все эти функции описаны в протоколе УСПД и проблем с реализацией возникнуть не должно. Возможно ли это организовать? Если ДА, то какие будут сроки реализации?
Спасибо!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: УСПД RTU102 - реализация поддержки дополнительного функционала
Сообщение Константин Коротких » 27 фев 2018, 08:36
salmin писал(а):Помимо счетчиков к данному устройству имеется возможность подключать датчики, информация с которых, хотелось бы, чтобы обрабатывалась и отображалась на сервере ЛЭРС УЧЕТ.
Опишите подробнее в этой теме, о каких датчиках идет речь и какие данные по этим датчикам вы хотите видеть в ЛЭРС УЧЕТ?
salmin писал(а):А также необходимо изменять расписание выхода УСПД на связь также из системы ЛЭРС УЧЕТ.
У нас правило не реализовывать в ЛЭРС УЧЕТ функционал, который вносит какие-либо изменения в работу приборов. Для выполнения таких задач необходимо реализовать внешний модуль. Создайте отдельную тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ, поскольку на нашем форуме существует правило "Один вопрос, одна тема".
salmin
Сообщение salmin » 02 мар 2018, 09:45
"Опишите подробнее в этой теме, о каких датчиках идет речь и какие данные по этим датчикам вы хотите видеть в ЛЭРС УЧЕТ?"
Имеются ввиду датчики протечки (https://teleofis.ru/production/datchiki ... fis-dp-11/), температуры и магнитного воздействия (https://teleofis.ru/production/datchiki ... is-dmt-12/), отрыва
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 14 мар 2018, 08:21
По имеющемуся у нас описанию протокола обмена не ясно, как считать информацию, которую возвращают эти датчики. Мы отправили запрос производителю.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 мар 2018, 03:51
Мы получили обновленное описание протокола обмена для устройства. Нам необходим доступ к прибору для проверки работоспособности драйвера.
salmin
Сообщение salmin » 19 мар 2018, 16:45
Константин Коротких писал(а):Мы получили обновленное описание протокола обмена для устройства. Нам необходим доступ к прибору для проверки работоспособности драйвера.
Сообщите, пожалуйста, IP-адрес и порт сервера, на который необходимо направить УСПД
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 22 мар 2018, 06:01
Организуйте подключение на 92.38.3.133:2066.
salmin
Сообщение salmin » 26 мар 2018, 17:33
Константин Коротких писал(а):Организуйте подключение на 92.38.3.133:2066.
Подключение на данный адрес настроено. Сеанс выхода УСПД на связь - один раз в час.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 02 апр 2018, 05:07
Какой серийный номер, пароль и идентификатор у устройства?
salmin
Сообщение salmin » 02 апр 2018, 15:59
Константин Коротких писал(а):Какой серийный номер, пароль и идентификатор у устройства?
Серийный №: 866104029748806
Пароль: 0000000000000000
Идентификатор: 866104029748806
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 апр 2018, 10:42
Мы изучили описание протокола обмена с прибором.
С прибора нельзя считать данные о том, что сработал датчик протечки или было электромагнитное воздействие. Эти данные прибор передает при подключении, однако наша архитектура не позволяет сохранить их. ЛЭРС УЧЕТ производит только сохранение только тех данных, которые запрашивает. Нам потребуется внести изменения в архитектуру, что бы сохранять события протечки и электромагнитного воздействия.
Мы можем сохранить только данные температурных датчиков, поскольку их можно считать по запросу.
Ваш контроллер перестал подключаться к нашему серверу. Последнее подключение было 5 апреля.
salmin
Сообщение salmin » 17 апр 2018, 17:25
Подключение контроллера к Вашему серверу восстановлено!
salmin
Сообщение salmin » 18 апр 2018, 16:32
Заметили такой неблагоприятный момент, что УСПД постоянно передает кучу данных, что не является нормальным режимом работы, вследствие чего значительно увеличивается расход по СИМ-картам. Возможно, после передачи данных,
УСПД по каким-либо причинам не закрывает сеанс связи. Не могли бы Вы как-то проверить это?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 19 апр 2018, 03:28
salmin писал(а):Добрый день!
Описанная вами ситуация не является неблагоприятным моментом, а является штатным поведением прибора.
При каждом подключении прибора к серверу, прибор передает данные (набор данных вероятнее всего зависит от настроек устройства) при том, что сервер их не запрашивает. Чем чаще прибор подключается к серверу, следовательно тем больше он передает этих данных, быстрее расходуется заряд батареи и баланс SIM-карты. Возможно раньше вы не наблюдали эту ситуацию, поскольку прибор подключался к вашему серверу реже (например раз в сутки или раз в неделю).
Сейчас ваш прибор подключается к нашему серверу, однако мы не можем его опросить, возникает ошибка "Ответ не получен". Возможно у нас задан не верный пароль. Покажите скриншот вкладки обмен данными из свойств оборудования. Также покажите, как отображается пароль в hex виде в ЛЭРС УЧЕТ.
salmin
Сообщение salmin » 20 апр 2018, 13:18
salmin писал(а): Сейчас ваш прибор подключается к нашему серверу, однако мы не можем его опросить, возникает ошибка "Ответ не получен". Возможно у нас задан не верный пароль. Покажите скриншот вкладки обмен данными из свойств оборудования. Также покажите, как отображается пароль в hex виде в ЛЭРС УЧЕТ.
Извините, Константин, не очень Вас понял! Каким образом я могу показать скриншот из Вашей системы?
Параметры УСПД остались прежними:
Сейчас устройство выключено, включу его в ближайший понедельник, 23 апреля
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 26 апр 2018, 02:33
Вы можете настроить модем таким образом, что бы он подключался к нашему серверу по вызову?
При текущих настройках модем подключается редко, что затрудняет добавление функционала и проверку его работоспособности.
salmin
Сообщение salmin » 26 апр 2018, 12:08
Константин Коротких писал(а):Вы можете настроить модем таким образом, что бы он подключался к нашему серверу по вызову?
По вызову не получится - инициатором подключения всегда является УСПД. Настроил на максимально частое возможное подключение к серверу - 1 раз в час.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 май 2018, 07:03
Ваш прибор не подключается к нашему серверу.
salmin
Сообщение salmin » 07 май 2018, 11:29
Константин Коротких писал(а):Ваш прибор не подключается к нашему серверу.
На выходные выключал, сейчас он снова работает!
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 май 2018, 11:04
Нам удалось считать данные с вашего прибора. Добавление чтения температурных датчиков предварительно запланировано на версию R27. Не прекращайте доступ к прибору.
salmin
Сообщение salmin » 14 май 2018, 16:32
Константин Коротких писал(а):Нам удалось считать данные с вашего прибора. Добавление чтения температурных датчиков предварительно запланировано на версию R27. Не прекращайте доступ к прибору.
Хорошо! Сообщите, когда прибор можно отключить будет.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 май 2018, 02:09
Мы сообщим в теме об окончании работы.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: УСПД RTU102 - реализация поддержки дополнительного функционала [7013]
Сообщение Константин Коротких » 24 сен 2019, 09:26
Пропал доступ к вашему устройству. Ваше устройство не подключается к нашему серверу.
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 25 май 2020, 16:15
Хочу уточнить. Это доработка не закончилась положительным результатом?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 26 май 2020, 02:16
Kvashnin писал(а):
25 май 2020, 16:15
Мы не выполнили задачу, поскольку у нас отсутствовал доступ к устройству.
