Нет параметров Tсчёта, и нет параметров Тнс на ВТД-В
Закрыто
Andromeles
Сообщение Andromeles » 19 мар 2018, 13:32
Можно ли написать скрипт, котрый будет количество дней(отчётный период) умножать на 24 часа и выводить как Тсчёта, а Тнс брать из разницы Тсчёта- Тработы. Если возможно помогите реализовать.
либо добавить Время счета, работы в штатном и нештатном режимах за отчетный период, ч:мин:с:
ГорПолКом.txt
(2.7 КБ) 7 скачиваний
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Нет параметров Tсчёта, и нет параметров Тнс на ВТД
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2018, 04:23
Прибор не хранит параметр время работы, а следовательно вы не можете посчитать Тнс=Тсчета-Траб. Кроме того прибор не хранит Тсчета и если вы его будете вычислять как 24*количество дней, то это будет не корректно. Исходя из этого мы не можем добавить сохранение данных параметров.
Вы можете использовать в отчетах вычисляемое поле и производить расчет нужных вам параметров по любому алгоритму, который описали, однако это будет не совсем корректно.
Andromeles
Сообщение Andromeles » 20 мар 2018, 08:08
а откуда эти данные в распечатке появляются тогда? А насчёт того варианта я понимаю, что не корректно. Теплосеть требует их. Надо как то выкрутиться. Говорят что в оригинальной распечатке есть, через динфо коннект есть. Значит и тут должно быть.
Последний раз редактировалось Andromeles 20 мар 2018, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2018, 08:24
Если вы говорили про прибор ВТД, тогда не могу ответить на этот вопрос.
Прибор ВТД хранит только время, в течении которого не было питания прибора за сутки. В приборе есть также время действия НС за текущий месяц и предыдущий месяц, однако мы не можем использовать данный параметр, поскольку в приборе нет месячных архивов.
Andromeles
Сообщение Andromeles » 20 мар 2018, 08:29
посмотрите вложение пожалуйста(и да для ВТД-В)
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2018, 08:38
Эти данные с прибора считываются если указать при опросе чтение архива событий. Эти данные нельзя сохранить в с архивами, поскольку в приборе нет месячных архивов, поэтому они сохраняются как архив событий.
Andromeles
Сообщение Andromeles » 20 мар 2018, 08:49
Мне по большому счёту нужна только разница. Между Траб и временем в сутках. Так как наши тепловики недостающее время рассчитывают. Может есть варинт как это сделать?
Andromeles
Сообщение Andromeles » 20 мар 2018, 09:04
В принципе я сегодня созвонюсь с программистом Динфо и попробую взять данные как рассчитываются эти параметры.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2018, 09:32
Вы можете в отчете использовать данные из архива событий. По ссылке статья Как отобразить события на каждую метку времени из руководства ЛЭРС УЧЕТ, в которой описано, как можно получить время действие события. Это и будет Тнс. Время работы в нормальном режиме вы можете получить из архивов. Время работы высчитывается как Траб=количество часов(для часовой записи 1, для суточной записи 23, для месячной количество дней*24)-время перерыва питания.
Судя по отчету, который вы показывали ранее, Тсчета=Траб+Тнс.
Andromeles
Сообщение Andromeles » 20 мар 2018, 11:30
1. Контрольные значения энергии и массы за каждые сутки (т. е. значения нарастающим итогом на начало суток, если в это время не было перерыва питания):
1.1. Протокол ВТД-В исполнения 46: страница 20 (см. строки «Контрольное значение массы», «Контрольное значение энергии»).
1.2. Протокол ВТД-УВ: страница 18 (код контрольного значения массы – 35, код контрольного значения энергии – 41).
2. Время Tсч, Tш, Tнш, Tmin, Tmax, Tdt, Tф, Tэп за каждые сутки:
2.1. Протокол ВТД-В исполнения 46: страница 20 (см. строки «Время счета (Тсч)», «Время работы в штатном режиме (Тш)» и т. д.)
2.1. Протокол ВТД-УВ: страница 18 (код Тсч – 50, Тш – 51, Тнш – 52, Тmin – 53, Tmax – 54, Tdt – 55, Tф – 56, Tэп – 57).
Протоколы обмена прилагаю.
С уважением, инженер Салищев Дмитрий, ООО НПФ "ДИНФО"
(если нужен доступ к вычислителю ВТД-В то:
ip адрес 79.174.32.174
Порт 7777
Сетевой адрес 1
прибор ВТД-В 46 12 5000
скорость передачи данных с СТД 19200
протокол TCP
Прибор не на объекте. Показания только с 05.03.2018 по 10.03.2018. Прошивка самая последняя взяли на заводе.)
protocol_vtd_v.pdf
(289.9 КБ) 3 скачивания
protocol_vtd_uv.pdf
(263.73 КБ) 3 скачивания
Andromeles
Сообщение Andromeles » 26 мар 2018, 08:13
Так мне ответят?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 26 мар 2018, 08:58
Описание времен есть в описании протокола обмена для ВТД-В исполнение 46:
Поясните по первому пункту:
Andromeles писал(а):1. Контрольные значения энергии и массы за каждые сутки (т. е. значения нарастающим итогом на начало суток, если в это время не было перерыва питания):
Вам необходимо чтение и этих значений?
Andromeles
Re: Нет параметров Tсчёта, и нет параметров Тнс на ВТД-В
Сообщение Andromeles » 26 мар 2018, 09:05
конечно в них данные которые не отображаются в НС. к примеру Тdt, из за которой проблемы, отображает время когда разница между температур<мин, однако в окне нс отображена не будет.
Если брать тот вариант который вы дали то отображение НС некорректное, а так же жёсткого диска не хватит на почти 150 объектов хранить НС.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 26 мар 2018, 09:16
По временам все ясно.
Я вас спрашивал про первый пункт, в котором вы написали про контрольные значения массы и энергии. Контрольные значения это интеграторы. Вам требуется их сохранение?
Andromeles
Сообщение Andromeles » 27 мар 2018, 13:26
Нет не нужны
Andromeles
Сообщение Andromeles » 29 мар 2018, 08:41
Так что сделаете или как?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 02 апр 2018, 04:51
Мы предварительно запланировали добавление чтения времен на версию R26. Не прекращайте доступ к прибору.
Andromeles
Сообщение Andromeles » 02 апр 2018, 13:56
Хорошо
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 10 май 2018, 05:49
Пропал доступ к вашему прибору. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 июн 2018, 05:50
Задача перенесена в лист ожидания, пока не будет предоставлен доступ к устройству.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 26 май 2020, 14:10
Добрый день. по поводу доработки данной проблемы. Готов организовать постоянный доступ к прибору. прибор ВТД-В № 4EA8, Ip-адрес 185.18.7.127, порт 9003. Так же чуть позже предоставлю лицензионную родную программу DinfoConnect pro(работающий с sql).
В первую очередь интересуют данные Tmin, Tmax, Tdt.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 26 май 2020, 20:16
Касательно программы. Уточнил на фирме. Последнюю версию DinfoConnect Pro скинут в четверг - пятницу. Думаю по реализованному шаблону будет легче разобраться.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 28 май 2020, 07:26
Подскажите кто нибудь тут есть или лучше пересоздать тему?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 22 июн 2020, 03:55
nominoDominos писал(а):
28 май 2020, 07:26
Обсуждение хода выполнения работ по вашему вопросу будет осуществляться в теме Нет параметров времени, а так же не снимаются объёмы(только рассчитываются) ВТД-В.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 22 июн 2020, 18:40
Константин Коротких писал(а):
22 июн 2020, 03:55
28 май 2020, 07:26
Да я уже это понял. Так как сам создал там тему))
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 29 окт 2020, 23:00
Данные были добавлены однако непонятно как их обозвали в редакторе форм. Можно ли какой пример или ссылку на инструкцию по добавлению этих данных. Заранее спасибо.
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 30 окт 2020, 03:59
Все зависит от того как вы сделали привязку ячеек.
Например, если ячейка 'Тсч узел 1' привязана к параметру 'Траб -Время нормальной работы', то в списке полей редактора отчетов - это поле 'WorkTime' в узле 'Архивы потреблений и интеграторов'.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 01 ноя 2020, 19:04
Спасибо!
Закрыто
