Группировка записей в таблице с интеграторами - Продолжение темы [6993]
Продолжение темы: Группировка записей в таблице с интеграторами [6525] Т.к. предыдущую тему закрыли, а результата нет, то пишу здесь.
В первой теме общение закончилось вот этим сообщением:
Сейчас уже 25-ая версия, скоро 26-ая, а группировки интеграторов нет.
Когда ожидать? Клиенту обещали с Ваших слов :frowning:
Функционал реализован еще в 24 версии.
Ознакомьтесь со статьёй Группировка интеграторов из Руководства пользователя ЛЭРС УЧЕТ.
Хм…
Реализация очень сильно отличается от обсуждаемого, хотя по формальным признакам соответствует им частично. :-):
Но где это?
На картинке явно не хватает отображения значений интеграторов на начало суток.
То что сейчас есть, вообще не решает задачу отображения значения интеграторов только на начало суток. То ради чего я и затевал переписку. Вот как я формулировал задачу:
Кроме того, импорт в MS Excel, того что на первом скриншоте вообще странный:
И при обсуждении реализации, на мой взгляд, явно упущено, то, что в очередной раз, для решения сходных задач (с точки зрения пользователя, а не по факту) Вы предлагаете совершенно разные методы работы в программе. Это усложняет интерфейс, и делает его не понятным.
Текст Антона обосновывающий это поймет очень-очень малая часть пользователей
Вот как эта задача решена в ПО от Тепловодохрана. Интерфейс крайне примитивный, в ЛЭРСе есть много больше и удобнее, но нормального просмотра и импорта значений интеграторов нет. А это нужно пользователям :frowning:
В исходной теме обсуждалось совсем не это. Просили группировку интеграторов по аналогии с потреблением, что мы и реализовали.
На скриншоте мы видим скорее фильтрацию интеграторов, относящихся к разным архивам, о которой речи не было.
Я и не призываю Вас фильтровать. То, как в ЛЭРСе отображаются архивы, тоже является группировкой, на мой взгляд. И изначально я так и видел результат.
Текущий механизм позволяет быстро перемещаться/находить конкретное значение интегратора на определенную дату, но вообще не решает задачу
Ведь нужно именно выбрать, любым способом, хоть фильтрацией, хоть группировкой, значения интеграторов на начало суток/часов/месяцев. И далее уже иметь возможность работать с полученными данными: увидеть/напечатать/экспортировать.
Согласен, мы упустили из вида суть решаемой задачи. В обновленном виде задача теперь звучит так:
… строка группировки должна отображать данные на начало периода группировки. Например, для группировки по суткам - данные на начало суток. Если данных на начало суток нет, например, есть только текущие интеграторы на 00:05:00, то запись группировки должна отображать только дату и количество записей в группе.
Соответственно, данные должны экспортироваться в том же виде, в каком они отображаются в таблице.
Все верно? Или все-таки нужна полноценная фильтрация интеграторов по типу архива, которому они принадлежат?
И еще остается вопрос: нужно ли отображать количество записей в группе?
Так уже можно будет пользоваться. Правда остается ощущение, что архивы группируются одном способом, а интеграторы другим. Пользователям тяжело привыкать. Особенно тем, кто изредка обращается к этому. Я ведь тоже не нашел без подсказки, а пользуюсь Вашей программой очень давно. Очень не привычно.
Не знаю, какой смысл Вы вкладываете в термин “полноценная фильтрация интеграторов”. Поэтому не скажу. Отношение к текущей реализации я выразил выше.
Хуже не будет, но подозреваю при импорте в MS Excel возникнет сложность. Колонка с датами будет текстом и в ней будут смешаны даты и текст. Почти уверен, что если потребуется импортировать интеграторы в файл, то текст придется вычищать и при этом ругаясь на Вас :-):
Что если сделать так: При переключении на интеграторы, галочки с выбором нескольких типов архивов, превращаются в переключатели, когда можно выбрать только какой-то один тип архива.
Если, например, выбран “Суточный архив”, то отображаются только интеграторы на начало суток, если выбрано “Все архивы”, то таблица интеграторов работает также как и сейчас (все интеграторы, разрешается их группировка).
:co_ol: :co_ol: :co_ol: Примерно так я и просил изначально.
только маленький недостаток в картинке: как увидеть текущие?
Все архивы
Т.е. отдельно текущие нельзя будет посмотреть?
Можно сделать так:
Так лучше.
А “галочки с выбором нескольких типов архивов” превращаются в переключатели только для инетеграторов или и для архивов также?
Если и для архивов, то это лишит части удобства текущий интерфейс
Для потребления - галочки, для интеграторов - переключатели.
Тогда на мой взгляд все отлично.
Когда можно ожидать изменения?
Пока запланировали на версию R27. Если успеем - сделаем раньше.
