В некоторых приборах, а в частности в приборах фирмы ЛОГИКА (другие не проверяли), архив событий устройства считывается целиком, это приводит к большим затратам траффика при ежесуточном опросе. Было проверено что на эту операцию на один прибор приходится от минуты и до двух трех. Если умножить на количество то получается очень внушительная цифра за месяц. Опрос приборов ведется ежесуточно, реже нельзя, так как связь плохая, бывает за две три попытки считывание происходит, и это в свою очередь еще добавляет траффика в геометрической прогрессии. Чтобы решить эту проблему необходимо ввести отдельное расписание опроса для этих данных. Чтобы можно было читать архив событий только раз в месяц не смотря на то, все остальные данные читаются ежесуточно или ежечасово
Если есть другой способ решить эту проблему не в ущерб поставленной задаче то посоветуйте пожалуйста что можно сделать в действующей версии системы.
Здравствуйте уважаемые господа разработчики
Прокомментируйте пожалуйста наше предложение, это вообще реально сделать?
Добрый день. Ваше предложение в настоящее время обсуждается. До версии R27 такой возможности не было. Начиная с R27 система опроса технически сможет опрашивать точку учёта с разными наборами данных и расписаниями, но настроить это никак нельзя. Самый важный вопрос - как дать возможность настроить разные расписания для одной точки, не усложнив работу для тех пользователей, которым это не требуется. Как только мы придём к какому-либо решению, мы отпишемся здесь.
И отвечая на ваш вопрос - сделать реально, но нужно понять как это сделать удобно.
Ок, спасибо, будем ждать!
В недавних релизах была добавлена функция резервного опроса, если мы правильно поняли то это сделано для резервного канала (порта) если нет связи через основной. Но того что мы описывали пока нет, так же и нет информации на эту тему в описании для “новогодней” версии R29
По описанной нами проблеме (предложению) работы пока не планируются?
По этому вопросу есть позитивные сдвиги - мы определили нужные подготовительные шаги и начали работы над этим заданием.
Планируем закончить к версии 3.32.
В версии 3.32 появится возможность определить несколько расписаний для автоопроса.
Это позволит считывать архив событий по отдельному расписанию.
