Отображение внешнего IP адреса в системном журнале.
Здравствуйте!
Не могли бы поправить ЛЭРС так, что бы он и в системном журнале отображал внешний IP адрес, а не IP, на котором крутится служба опроса.
В системном журнале выводится адрес, на который модем подключен, а в статистике - адрес, с которого он подключился. Думаю, что целевой адрес в системном журнале всё-таки нужен, чтобы видеть куда модем пытался подключиться.
Может дополнить сообщение? Написать "Не удалось найти …, подключившийся на IP-адрес <адрес_службы> с IP-адреса <адрес_модема>?
Может быть и нужен, просто у нас одна служба опроса, поэтому я об этом и не задумывался. “… с IP-адреса <адрес_модема>” меня вполне устраивает такой вариант, вполне информативно. Когда ожидать это исправление?
Служба может быть одна, но она может принимать подключения на разных TCP-портах. В вашем случае у вас модем без идентификации, поэтому они однозначно подключаются на разные порты. Информацию о локальном адресе всё-же нужно оставить.
Уже добавили в версию R27. В релиз-версии сообщение будет дополнено.
