Необходимо разделить единицы измерения перепада давления и давления, а также сделать единицу измерения перепада давления настраиваемой: кПа или кгс/м2.
При измерении газа для перепада давления и давления принята разная размерность. Для перепада давления использование атмосфер, как если бы Вы ввели Кельвины для температуры :-):
Технический персонал - пользователи ЛЭРСа просто не понимают этих значений.
Предложение принято на версию 3.30.
Сделаем отдельную категорию параметров для перепада давления со своими единицами измерения.
Настройка единиц из связанного вопроса будет выполняться и для перепада давлений.
В версии 3.30 добавлена новая категория параметров - “Перепад давления”.
Её можно будет настроить как индивидуально для точек учёта, так и в системных параметрах для точек учёта с определённым типом системы. То есть, для газа можно будет выбрать нужные единицы измерения перепада давления.
