Сейчас подключения по-умолчанию называются “Подключение # n”, где n - номер подключения в точке учета. Что приводит часто к такой ситуации
И как следствием из этого - нечитаемым спискам из сеансов опроса и очереди и задач.
Было бы удобнее, на мой взгляд, поменять название по-умолчанию на компиляцию из тип связи + номер телефона/ip адрес или просто номер телефона/ip адрес
Название ведь можно поменять при создании или в любой момент. Этим не хотят пользоваться?
Да не хотят, заполняются только обязательные данные, без которых не будет работать опрос
Действительно можно поменять, но если этого не сделали сразу, то придется дополнительно руками переименовывать :ny_tik: .
Да и понимание о необходимости “говорящих” наименований приходит, когда начинают разбираться статистике опросов, а это уже поздно.
Да и зачем использовать в программе ненужное наименование, если его стоит поменять в 100% случаях. То, что я предложил упросит обслуживание
Автоматически формировать наименование стоит только при создании, так как должна быть возможность вручную ввести другое, более понятное название.
Предположим, что мы добавили номер телефона по умолчанию для CSD-модемов. Если подключение открыть и изменить номер телефона, то его наименование не изменится, т.е. в нём останется старый номер телефона.
Не приведёт ли это к ещё большему количеству проблем?
Вы можете его оформить так, чтобы это однозначно воспринималось как название, например, “CSD_+7922ххххххх”
Это постепенно снимет появляющиеся постоянно ошибки о том, что “Подключение #1” уже есть и необходимо обеспечить уникальность названия подключения. Причем ошибки возникают неожиданно для пользователя.
При закрытии окна редактирования “старого” объекта, когда пользователь ничего не делал с подключениями, просто открыл посмотреть. И вдруг - ошибка :hi_hi_hi:
Возможное несоответствие будет на совести пользователя. Если считаете важным добавьте адрес.
я бы ещё предложил вариант “адрес + тип связи + #индекс”
или премии лишить операторов разок, сразу научатся норм точки заводить и не ленится )
Что с предложением?
А что с предложением, тема то все еще актуальная. Вот скриншот объекта, где пользователь насоздавал подключения из точек учета. И при этом ЛЭРС ни разу не “пискнул” :hi_hi_hi: Все было ок.
Но теперь, если открыть на редактирование объект, то при закрытии его появляется сообщение
Т.е. нужно вручную за ЛЭРСом разбирать этот хаос :du_ma_et:
Вы же не так планировали7
Все еще актуально? и нет срока.
Спасибо за обсуждение! Принято к реализации на 3.35.
Предлагается при создании нового подключения имя оставить пустым. Если его не задать, имя будет сформировано автоматически из типа канала и реквизитов связи.
На гифке прототип того как будет реализован функционал. Если есть замечения - пишите.
:co_ol:
То, что надо
Сделано в 3.35.
