Добавление чтения база настроечных параметров со ВЗЛЕТ ТСРВ-034 [9512]
Здравствуйте!
На данный момент не получается опросить базу настроек ТСРВ-034.
В чем может быть причина?
По другим тепловычислителям ВЗЛЕТ проблем нет.
Вам не удается опросить базу настроек для ВЗЛЕТ ТСРВ-034 по причине того, что чтение базы настроек для этого прибора не реализовано.
Для того, что бы мы добавили чтение базы настроек с этого прибора, нам потребуется доступ к прибору.
Данные для доступа вы можете указать в теме или отправить их на support@lers.ru, если не хотите, что бы другие участники форума видели данные для доступа (в письме укажите ссылку на данную тему форума).
Добрый день. Спасибо за ответ.
К сожалению, в соответствии с политикой компании доступ к прибору не может быть предоставлен.
Есть другие варианты решения данной проблемы?
Без предоставления доступа мы не сможем добавить чтения базы настроечных параметров.
Возможно, кому-то из других пользователей потребуется считать базу настроечных параметров с ВЗЛЕТ ТСРВ-034 и они предоставят доступ к прибору.
Константин Коротких, как организовать доступ? Дать IP и порт?
Данный тип доступа нам подойдет.
Хотелось бы получить обратную связь по высланным данным в личном сообщении. Нужно ли дублировать информация на эл. почту?
Ознакомьтесь с правилами нашего форума. Мы не работаем через личные сообщения. Если вы хотите сообщить информацию и не хотите, что бы другие пользователи видели её, вы можете отослать данные на support@lers.ru. В письме не забудьте дать ссылку на тему форума.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, на каком этапе разработке находится данная заявка?
Был ли Вам предоставлен доступ к прибору?
Для добавления функционала нам необходим доступ к прибору.
CSD подключение. ВЗЛЕТ ТСРВ-034 сер. 800654. Номер телефона: +79050009137
Также могу настроить gprs подключение от модема USR-GPRS 730 если укажете IP и порт, на который настроить подключение.
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения настроечных параметров для ВЗЛЕТ ТСРВ-034 предварительно запланировано на версию 3.41. Не прекращайте доступ к устройству.
У данного прибора очень большое количество настроечных параметров. Вам требуются все настроечные параметры? Если нет, тогда приведите список необходимых настроечных параметров.
Прошу заинтересованных в добавлении данного функционала ответить разработчикам какие вам необходимы параметры, т.к. я просто предоставил доступ к устройству (в данном функционале не нуждаемся)
Конечно нужны все. Мы ведь удаленно таким образом можем разобраться с настройкой прибора.
Мы учтём ваше пожелание, при добавлении чтения настроечных параметров для устройства.
Работа над добавлением чтения базы настроек для ВЗЛЁТ ТСРВ-034 завершена. Чтение базы настроек будет доступно с версии 3.41 ЛЭРС УЧЁТ.
