Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор [3909] [7539]
АндрейД
Сообщение АндрейД » 12 дек 2018, 10:05
Прошу рассмотреть возможность реализовать данную схему напрямую, исключив из нее GPRS Сервер Промприбор
ТМК-Н <-> АМ-2 + GSM модем <-> GPRS <-> GPRS Сервер Промприбор -> Лэрс учет
Re: Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор
Сообщение Константин Коротких » 12 дек 2018, 10:12
Опишите все оборудование, которое участвует в схеме. Нас интересуют имена производителей и модели этих устройств.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 12 дек 2018, 21:36
Тепловычеслитель ТМК-Н12 - канал 1
Тепловычеслитель ТМК-Н12 - канал 2
ТМК АМ-2
http://www.prompribor-kaluga.ru/upload/ ... .12.15.pdf
http://www.prompribor-kaluga.ru/catalog ... am-02.html
приборный GSM модем - Cinterion MC52iT.
ТМК GPRS Сервер Промприбор -
http://www.prompribor-kaluga.ru/catalog ... _GROUP=182
Сообщение Константин Коротких » 24 дек 2018, 05:28
Нам необходимо обратиться к производителю для получения данных, о том, как работает прибор по GPRS-каналу. Мы ответим вам после получения данных от производителя.
Re: Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор [3909]
Сообщение Константин Коротких » 14 янв 2019, 03:50
Как пояснил нам производитель, по GPRS-каналу прибор работает только по UDP-протоколу. В нашей системе не поддерживается протокол UDP для GPRS-канала. У нас уже имеется задача по добавлению поддержки протокола UDP для GPRS-канала. После выполнения этой задачи мы сможем приступить к вашему предложению.
Ваше предложение добавлено в список задач, пока без привязки к конкретной версии.
После того, как будет добавлена поддержка UDP-протокола, потребуется настроить подключение вашего прибора на наш сервер.
АндрейД
Re: Реализовать GPRS соединение через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS-сервер Промприбор [3909] [7539]
Сообщение АндрейД » 15 янв 2019, 07:24
В какой версии планируется реализовать протокол UDP?
Сообщение Константин Коротких » 17 янв 2019, 03:53
Реализация поддержки протокола предварительно запланировано на версию 3.31.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 10 июл 2019, 17:17
Протокол будет реализован в 3.31?
Сообщение Константин Коротких » 12 июл 2019, 04:39
К сожалению мы не успели реализовать данный функционал. Поддержка предварительно перенесена на версию 3.32.
Сообщение Константин Коротких » 25 сен 2019, 05:00
Мы реализовали функционал для работы по протоколу UDP. Настройте устройство для подключения на наш сервер 95.167.224.34:2079.
Павел Зорин
Сообщение Павел Зорин » 26 сен 2019, 11:04
Настроили тмк-н1+ам-02 на ваш сервер. Подключен по интерфейсу a/b 4800, сетевой номер 1, идентификатор АМ02_00907, номер ТМК 00609.
Павел Зорин
Сообщение Павел Зорин » 30 сен 2019, 06:10
Можно обратную связь? Прибор подключается?
Сообщение Константин Коротких » 02 окт 2019, 07:00
Нам пока не удалось проверить подключение вашего устройства к нашему серверу, поскольку мы обнаружили проблему в функционале для работы по UDP, который реализовали ранее. Нам потребуется время для исправления функционала, после чего мы сможем приступить к данной задаче.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 02 окт 2019, 14:41
Константин Коротких писал(а):
02 окт 2019, 07:00
Константин, здравствуйте.
Те вопросы, которые вам задавал Павел Зорин, предназначены в том числе и для нас, поскольку у нас как раз устаревший тепловычислитель Промприбор ТМК-Н1-1.1, доработку самого тепловычислителя через изготовителя оборудования реализовывал я, она была необходима для успешной передачи данных от тепловычислителя через адаптер модема АМ-02, модем и родной сервер GPRS Промприбор, сервер GPRS и АМ-02 настраивал я, да и всё перечисленное оборудование стоит у нас, так что перенастраивать буду я и детали настройки вы можете уточнить у меня. Меня зовут Владимир Сергеев.
Константин, подскажите: А ЛЭРС не работает с GPRS сервером от Промприбор или всё же работает, только есть тонкости в настройке?
Или всё же необходима та доработка для прямой работы ЛЭРС через UDP с оборудованием Промприбор, которую делаете вы?
Тем не менее возможность работы ЛЭРС в том или ином виде с нашим оборудованием нас интересует, потому как работу нашего ТМК-Н1-1.1 через GPRS сервер Промприбор мы реализовали и родное ПО "Менеджер данных 7" успешно данные с ТМК-Н1-1.1 получает, однако с ЛЭРС, как мы поняли, есть сложности, а другие наши два прибора успешно работают именно с ЛЭРС и есть желание, чтобы всё полностью работало с ЛЭРС, а ТМК-Н1-1.1 не был бы исключением.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 02 окт 2019, 20:38
Свой GPRS сервер у нас запущен, можно использовать и для тестирования, рабочие настройки для всего необходимого (в нашем варианте, того, что у нас есть) в наличии, могу показать и предоставить, если окажется чем-то полезным.
Сообщение Константин Коротких » 03 окт 2019, 02:54
В ЛЭРС УЧЕТ уже реализована поддержка АМ-02 и ТМК GPRS через ТМК GPRS-сервер. В данной теме АндрейД подал заявку на добавление поддержки АМ-02 без использования ТМК GPRS-сервера, то есть АМ-02 должен подключаться напрямую к ЛЭРС УЧЕТ для опроса без использования ТМК GPRS-сервера.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 03 окт 2019, 10:14
03 окт 2019, 02:54
Константин, вы можете проверить работу ЛЭРС с нашим оборудованием через наш же GPRS сервер (с сайта Промприбор Калуга)?
Настроил согласно инструкции: https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpag ... Id=1278127
Параметры оборудования таковы:
1) GPRS сервер: IP=78.140.12.218 TCP=5100, UDP=5000 (указывал только TCP согласно инструкции)
2) У нас ТМК-Н1-1.1, я выбирал при настройке "Средства измерения" ТМК-Н1, у него указал Сетевой адрес=1 на вкладке "Обмен данными"; на вкладке "Параметры опроса" указал Таймаут=6000 мс и Адаптер=Плата RS-232/RS-485
3) При настройке "Коммуникационное оборудование" выбрал АМ-02, у него указал на вкладке "Коммуникац. оборудование" Идентификатор=AM02_00907
4) На вкладке "Опрос"->"Подключения" выбрал Опрос через=Любой доступный порт, Адрес хоста=78.140.12.218, Порт=5100, Таймаут соединения=30 сек, Протокол=TCP, Контроллер=Созданный мной контроллер АМ-02, далее по кнопке Дополнительно (под контроллером) выбрал Порт=А/В и Параметры порта=4800
5) Все параметры выше соответствуют реальным, которые я использую при работе с ТМК-Н1-1.1 в программе Менеджер данных 7, при этих же параметрах Менеджер данных 7 вполне успешно получает данные с ТМК-Н1-1.1 через АМ-02.
Далее делал ручной опрос прибора, первоначально подключение шло, а затем я получал ошибку "АМ-02: Данные от контроллера не были получены" и "АМ-02: Ошибка приёма ответа от АМ-02. Внутренняя ошибка прибора".
При этом как по логам (журналу) ЛЭРС, так и по GPRS Клиент, а так же логам нашего GPRS сервера видно, что первоначальное подключение к GPRS серверу идёт, идёт обмен данных какой-то, а далее та ошибка АМ-02, о которой написал выше.
ЛЭРС установил и активировал персональную лицензию успешно, произвёл настройку, как указано выше, увы, через Менеджер данных 7 обмен работает, а через ЛЭРС - нет.
Константин, вы писали, что через GPRS сервер от Промприбор ЛЭРС будет работать с нашим ТМК-Н1-1.1, я попробовал настроил, как писал выше, однако безуспешно. По факту не заработал у меня ЛЭРС через GPRS сервер от Промприбор, данные с тепловычислителя ТМК-Н1-1.1 не вышло получить.
Можете ли вы проверить в чём дело, используя те данные для настройки ЛЭРС для работы с нашим оборудованием, какие я предоставил? Проверить и сказать, в чём же дело?
Сообщение Константин Коротких » 04 окт 2019, 02:54
Владимир Сергеев у нас на форуме действует правило "Один вопрос, одна тема". Ваш вопрос не относится к функционалу, добавление которого обсуждается здесь.
Создайте тему в разделе Опрос. В теме приложите скриншоты с настройками подключения, которые вы указываете в заводской программе и скриншоты с настройкой подключения, которые вы указываете в ЛЭРС УЧЕТ.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 22 окт 2019, 20:17
02 окт 2019, 07:00
Когда ожидать?
Сообщение Константин Коротких » 24 окт 2019, 02:31
Пока не могу назвать точные сроки по добавлению поддержки АМ-02 для GPRS-канала связи. В текущий момент ведутся работы над функционалом для работы по UDP. После того, как работа закончится, мы сможем приступить к данной задаче.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 10 дек 2019, 01:00
Как успехи?
Сообщение Константин Коротких » 10 дек 2019, 06:36
Работы по данному вопросу ведутся. Мы сообщим вам об окончании работ в теме.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 06 июл 2020, 05:48
Павел Зорин писал(а):
26 сен 2019, 11:04
Пропал доступ. Ваш модем не подключается к нашему серверу.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 06 июл 2020, 08:31
Иван Сафанюк писал(а):
06 июл 2020, 05:48
26 сен 2019, 11:04
Ответ в теме viewtopic.php?f=17&t=9040&p=64090#p64090
Разблокировал SIM, перезапустил оборудование, проверил через ПО завода-изготовителя - всё прошло успешно, можете приступать к работам.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 07 июл 2020, 03:47
Подскажите, у вас АМ-02 настроен только на подключение к вашему GPRS серверу Промприбор? Для реализации GPRS соединения через АМ-02 напрямую минуя ТМК GPRS сервер Промприбор нам нужен доступ к АМ-02, который будет подключаться к нашему серверу 95.167.224.34:2079 по UDP, могли бы вы настроить доступ?
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 07 июл 2020, 05:14
07 июл 2020, 03:47
Иван, здравствуйте!
Да, я мог бы перенастроить. Но это процесс достаточно муторный, придётся к месту установки тепловычислителя и АМ-02 нести оборудование, чтобы подключится по COM (RS232) порту и перенастроить, плюс настраивал я в прошлом году, так что уже несколько подзабыл, придётся освежить в памяти, как выполнять этот процесс .да и другие задачи у меня ещё есть.
Так что потребуется время, часа два - три от момента написания.
Вам только один вышеуказанный порт UDP (и адрес ip) прописать в настройках АМ-02? У АМ-02 есть и TCP порт, вот и уточняю.
Уточните этот момент.
Я как перенастрою - напишу вам сюда в эту тему.
P.S.: А в другой теме viewtopic.php?f=17&t=9040&p=64090#p64090 разобрались с работой стандартным образом, то есть через GPRS сервер Промприбор? Будет работать?
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 07 июл 2020, 05:39
Владимир Сергеев писал(а):
07 июл 2020, 05:14
Только указанный адрес и порт по UDP.
07 июл 2020, 05:14
Мы пока не разобрались с проблемой.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 07 июл 2020, 06:25
Придётся ли мне потом менять настройки обратно, чтобы вы разобрались с той проблемой (с работой стандартным образом, то есть через GPRS сервер Промприбор)?
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 07 июл 2020, 06:28
07 июл 2020, 06:25
Да, для решения той задачи нужно будет вернуть настройки.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 07 июл 2020, 07:57
Иван, настроил в АМ-02 указанные вами параметры. Запустил оборудование в рабочем режиме. Проверяйте.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 07 июл 2020, 12:24
Иван, уточню: У вас работает? Связь установилась? От меня что-то необходимо или более пока ничего не надо?
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 07 июл 2020, 13:07
Что ж, через час у меня рабочий день заканчивается, вскоре оборудование, которое я использовал для настройки, буду убирать. Если что-то будет необходимо перенастроить, то это уже можно будет сделать только завтра.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 08 июл 2020, 02:23
Доступ проверили, не прекращайте доступ.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 14 июл 2020, 13:59
Есть ли результаты? Как долго вам ещё будет нужен доступ?
Сообщение Константин Коротких » 21 июл 2020, 02:56
Мы занимаемся данным вопросом. Доступ нам будет требоваться, пока задача не будет завершена. Сколько времени потребуется на выполнение задачи тяжело спрогнозировать.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 21 июл 2020, 07:16
Константин, я не просто так уточняю: я изначально писал, что на балансе SIM в модеме было не так уж и много, дней на 36, если не ошибаюсь, сейчас осталось где-то дней на 20, а дальше надо будет пополнять, если вы до того времени не успеете. Заодно надеюсь, что вы завершите до начала отопительного сезона у нас (примерно где-то начало октября месяца, но это не точно): потому что сейчас всё оборудование можно смело использовать именно для вас, а если вы не успеете до начала отопительного сезона, то мне придётся всё перенастроить обратно, как было, чтобы я мог собирать показания с тепловычислителя хотя бы тем способом, каким собирал раньше (через ПО изготовителя, Промприбор Калуга).
Сообщение Константин Коротких » 23 июл 2020, 04:06
Я думаю мы закончим поддержку раньше отопительного сезона, если конечно не возникнут не зависящие от нас причины, которые остановят работу над вопросом.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 04 авг 2020, 07:23
Константин, здравствуйте!
Подскажите: Есть ли результаты? Продвинулись ли в работах? Сколько ещё необходимо времени?
Просьба: Пожалуйста, без фраз общего характера в духе "работы ведутся", "мы занимаемся данным вопросом". Просто у меня на SIM баланс уйдёт в ноль через шесть дней и мне необходимо хотя бы примерно понимать, сколько денег на сколько дней надо на баланс SIM добавить. Один день у меня по 4 рубля.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 04 авг 2020, 07:26
То есть скажете: Нам надо по конец августа, к примеру - пополним до конца августа. Надо по конец сентября - пополним по эту дату. И так далее.
Владимир Сергеев
Сообщение Владимир Сергеев » 04 авг 2020, 07:31
Мне в другой, но родственной теме viewtopic.php?f=17&t=9040&p=64090#p64090 писали:
06 июл 2020, 07:22
Владимир, вы можете предоставить доступ на текущую неделю. Когда доступ понадобится повторно, я обязательно напишу в теме для возобновления доступа.
Было это 06 июля 2020 года.
Заняло это уже явно заметно больше недели, когда был тот разговор - средств на SIM явно хватало с запасом, а теперь средства заканчиваются.
Потому и уточняю, чтобы и вас больше лишний раз не беспокоить, с другой стороны хотелось бы хотя бы раз в неделю узнавать, как работы продвигаются, потому как по глухому молчанию трудно что-то оценивать.
