Добавление чтения Защищенного журнала и Журнала событий для КАРАТ-307 [7732]
Прошу добавить возможность считывания архивов “Защищенный журнал”, “Журнал событий”, “Интегральный” из Карат-307.
В драйвере КАРАТ-307 уже есть чтение интегрального архива.
Нам потребуется отправить запрос производителю, что бы прояснить, как считать Защищенный журнал и Журнал событий с прибора. Мы ответим вам, когда получим ответ производителя.
Ждём и надеемся!
Запрос производителю отправлен и мы ожидаем ответ.
Удалось ли получить ответ производителя теплосчетчиков?
Мы не получили ответ производителя и продублировали письмо.
Мы получили нужную информацию. Нам необходим доступ к устройству для добавления и тестирования функционала.
Ответил в ЛС
Мы не работаем через личные сообщения. Вы можете выслать данные для доступа на support@lers.ru, если не хотите, что бы другие пользователи видели их.
Отправил письмо на support@lers.ru
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения Защищенного журнала и Журнала событий для КАРАТ-307 предварительно запланировано на версию 3.32.
Пропал доступ по предоставленным данным.
Доступ к Карат-307 с номером 00391315 возможен по протоколу CSD номер +79122107723
Доступ проверили, не прекращайте доступ.
Пропал доступ, при вызове возвращает ответ NO CARRIER.
Сейчас проверил, связь с Карат-307, номер 00391315 работает.
На всякий случай, вот еще:
КАРАТ-307 #03411815, сетевой адрес: 1 +79122107649
КАРАТ-307 #04581915, сетевой адрес: 1 +79122107749
При вызове каждого из модемов в ответ приходит либо NO CARRIER, либо Bearer service not implemented (code 65).
Попробуйте пожалуйста дать вашему модему команду AT+CBST=7,0,1 перед набором номера. В ЛЭРС для этого есть параметр Протокол: V32 в свойствах Подключения.
Попробовал, с протоколом V32 при вызове всех трех модемов возвращает код 38 (Сеть не пригодна).
Тогда можно попробовать 95.82.198.170 порт 4007 сетевой адрес 1 КАРАТ-307 #05043914
