Импорт температуры наружного воздуха
Здравствуйте. Предлагаю вместо скрипта импорта температуры наружного воздуха сделать функцию автоматического добавления.
Например вместо галочки “Заполнять справочник по результатам опроса” с делать выбор между заполнением с опрашиваемого прибора и сайта погоды.
Соответственно если с сайта, выбор необходимого населенного пункта.
И частота заполнения (1 час, 2, 3 и т.д);
Удобней контролировать настройки контроллера отопления при заполненной температуре не за сутки а например за 3 часа.
Для этого уже существуют внешние модули, импортирующие температуру с сайтов. Его можно разместить в планировщике задач и запускать по расписанию.
Например, модуль для импорта с сайта meteoinfo:
https://github.com/lers-uchet/ImportTemperatureMeteoInfo
Все бы хорошо, но это “костыль”, который в данный момент не работает. Хотелось бы видеть это в основном функционале ЛЭРСа.
Внешний модуль ImportTemperatureMeteoInfo импортирует среднесуточную температуру, для среднесуточного температурного графика отлично выручает, но действительно хотелось бы почасовую температуру импортировать в лерс, а то не могу найти откуда с какого прибора вытянуть температуру наружного воздуха, чтобы раздать на все точки, город то все равно один.
С внешнего модуля получилось импортировать температуру. Но почасовая температура намного целесообразна.
С учетом полученных данных, среднесуточная температура отличается от максимальной почти в 3,5 раза.
Всё-таки я не могу понять конкретный смысл предложения. Изначально обсуждался импорт температур. Для этого и так уже есть внешний модуль. “Костылём” его назвать нельзя, он как раз для этого и предназначается.
Преимущество внешнего модуля в том, что мы можем его обновить отдельно от основной системы. Недавно meteoinfo изменил формат выдачи и внешний модуль работать перестал. Если бы функции были встроены в основную систему, пришлось бы дожидаться обновления.
Или же требуется импорт почасовой температуры? Если да, то это тоже может быть сделано, но эти значения нужно импортировать в каждую конкретную точку учёта, так как в справочнике для анализа графика хранятся именно среднесуточные температуры.
В итоге, какое предложение выдвигается?
Интересует импорт почасовой температуры. Если придётся импортировать температуру при помощи скрипта в одну конкретную точку учёта, потом можно её (Тнв) копировать в другие точки (Копирование данных - Копировать Тнв из другой точки учёта)?
Здравствуйте, будет ли ответ по импорту часовой температуры?
Извините за долгое ожидание.
Импортировать данные по часовой Тнв в точку учёта можно (с помощью функции Lers Framework SetData). Если вы использовали правильную функцию, и настроено копирование, оно будет выполнено
Добрый день подскажите пожалуйста по работе скрипта получения температуры
вот мой скрипт. может я что не правильно прописал
chcp 1251
cd C:LERSImportMeteoInfo
ImportTemperatureMeteoInfo.exe --mscoffset “0” --incity “Краснодар” --server “127.0.0.1:10000” --login “admin” --password “********” --importDays “30”
Уберите кавычки у значений
Убрал. К сожалению всё то же самое(
может так?
chcp 1251
.ImportTemperatureMeteoInfo.exe --incity Краснодар --server 127.0.0.1:10000 --login admin --password ******** --importDays 30
Или утилиту обновить, а то возможно путаю, но --utcoffset: исключили из параметров, кажется?
IP должен быть как минимум внешний - 127… или 10… не пойдет. Скрипт не видит внутреннюю сеть.
может так?
chcp 1251
и
Не помогло.
Выдаёт всё тот же результат
Попробуйте с этой версией.
Я так понимаю на той же машине запускаете, где сервер ЛЭРС, тогда попробуйте
ключ сервера такой --server http://localhost:10000
для города если не проходит с названием попробуйте через id города. Для Краснодара --incity 5136
попробуйте через GisMeteo или PogodaIKlimat - ключ --source GisMeteo или --source PogodaIKlimat
ImportTemperatureMeteoInfo.7z (413 KB)
Уважаемые разобрался. Главная проблема была что у меня версия была не та. Вкладку релизы я вообще не увидел. Сейчас у меня скрипт выглядит так. Мало ли кому нужно
chcp 1251
.ImportTemperatureMeteoInfo.exe --incity Краснодар --server “http://127.0.0.1:10000” --login admin --password ******* --source PogodaIKlimat --importDays 3
