Поправить блок информации "состояние опроса" в отчете "Состояние системы"
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 28 май 2019, 12:39
Меня постоянно смущала информация в блоке данных об опросе точек учета в отчете "Состояние системы". Столкнулся в очередной раз с несуразицей в отчете и пришлось потратить время и разобраться. Вот претензии:
1. Мелочь, но название блока не соответсвует приведенной в ней информации. Например, название отчета "Состояние опроса с 27.05.2019 по 28.05.2019" составленного в 13:18 28.05.2019 не содержит данные на 13:18 28.05.2019 с 0:00 27.05.2019 по 0:00 28.05.2019 как можно предположить. псоответсвует блоку. Там вроде как сотосяние на момент составления отчета
Kvashnin
Re: Поправить блок информации "состояние опроса" в отчете "Состояние системы"
Сообщение Kvashnin » 28 май 2019, 13:41
Первое сообщение удалите, пожалуйста. Это очередной глюк Вашего нового движка для форума.
Вот текст сообщения.
1. Мелочь, но название блока не точно описывает приведенную в ней информацию. Например, название отчета "Состояние опроса с 27.05.2019 по 28.05.2019" составленного в 13:18 28.05.2019 скорее всего должно звучать так: "Состояние опроса с 00:00 27.05.2019 по 13:18 28.05.2019". Не хорошо, когда для правильной интерпретации данных, нужно "лезть" в систему и искать дату отпраки конкретного отчета. А если в сутки ушло более 2 отчетов на один ящик, то правильно интерпретировать, то что именно ты смотришь уже сложнее :hi_hi_hi: .
2. Перечисленные ошибки в обмене похоже за период с 0:00 27.05.2019 по 13:18 28.05.2019, а как я указал на картинке.
Было бы хорошо корректно указывать интервалы за которые приводите инфорацию, т.к. в этом отчете нет единого подхода к понятию "период времнени за который строится отчет"
3. На картинке Выше странная информация: "Результаты опроса: опрошено - 47, неопрошено - 8" Но при этом сумма неопрошенных по каналам связи равна семи, а не восьми Даже не буду пытаться понимать, о чем эта информация.
4. Самое главное. Странное понимание неопрошенных точек учета.
28-05-2019 14-54-29.png (8.39 КБ) 1207 просмотров
Вот состояние точек учета перед формированием отчета (специально сделал). На картинке все точки опрошены.
Приборы тоже все опрошены к 13:18 28.05.2019 - времени формировании отчета
Ниже мои попытки догадаться, что именно обозначает цифра три в неопрошенных точках учета. Привожу сеансы опроса по GPRS за 28/05. В них цифре ТРИ соответсвует только точки учета, у которых последний сеанс опроса содержал ошибку, если ошибкой считать и "Считаны не все данные". Это два выделенных сеанса: на СПТ с номером 85461 - 1 точка учета, на СПТ с номером 36056 - 2 точки учета
По третьему вопросу прошу ответить - угадал ли я :-): Ну и сделать так, чтобы отчет содержал действительно количество неопрошенных точки учета
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 29 май 2019, 03:42
Установлен или нет признак 'Не считать ошибкой результат опроса "Считаны не все данные"' в системных параметрах?
Покажите вкладку Системные параметры -> Основные -> Опрос
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 11 июл 2019, 00:11
Извиняюсь за задержку с ответом -"слетела" подписка на тему. Вот скрин настроек:
11-07-2019 2-09-15.png (42.11 КБ) 1138 просмотров
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 12 июл 2019, 02:27
Александр Ряйсянен в отпуске до 2 августа, он даст ответ как только выйдет на работу.
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 06 авг 2019, 08:29
К не опрошенным точкам учета относятся точки стоящие на автоопросе, в ходе опроса которых возникли ошибки.
Если в системных параметрах не отмечен признак 'Не считать ошибкой результат опроса "Считаны не все данные"', то точка учета с таким результатом опроса тоже считается не опрошенной.
Количество не опрошенных точек учета рассчитывается как разница точек стоящих на автоопросе и опрошенных точек учета.
В текущей версии отчета о состоянии системы была ошибка в определении количества точек учета стоящих на автоопросе.
Поэтому неправильно отображалось количество не опрошенных точек учета.
Ошибку исправим в ближайшем обновлении.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 06 авг 2019, 10:38
Александр. Я из Вашего ответа не понял, что именно из описанных мною нестыковок в отчете изменится, когда Вы исправите ошибку.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 06 авг 2019, 10:41
Александр Ряйсянен писал(а):
06 авг 2019, 08:29
Выше скриншоты настроек и журнала. Из них видно несоответсвие Вашего утверждения и работы ПО
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Сообщение Александр Ряйсянен » 07 авг 2019, 02:24
06 авг 2019, 08:29
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 07 авг 2019, 08:19
Ваш ответ мне не помог :-):
Но бог с ним. Когда поравите, Вы ответьте, пожалуйста, по пунктам. Так как для проверки отчета пришлось устраивать эксперементы, сейчас нет времни этим заниматься.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 03 окт 2019, 14:20
Все еще актуально и нет срока.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 21 май 2020, 15:31
Предлагаю вернуться к теме и назначить сроки. В этой теме: "Нужны пояснения об отчете о состоянии" сделан повторный разбор этого блока отчета.
Текущее состояние блока, на мой взгляд, часто бессмысленно, так как цифры не отражают реальное состояние опроса, и могут служить лишь в некоторых случаях индикатором
