Решение вопроса сбоя sip
DOS1
Сообщение DOS1 » 19 июн 2019, 07:59
Если переведу в обычный то связь теряться чаще. виртуальной АТС оператора работает более менее. Разве в программе лэрса нет возможности переустанавливать галочку автоматически ?
Какую же галочку нужно :
галочка , обведенный в ЗЕЛЕНЫЙ кружок , более актуальна . Но можно и красный кружок.
По сути необходимо : убрать галочку , сохраниться и снова опять ту же галочку задействовать, сохраниться . Периодичность сбоя sip у меня было время 24 часа.
DOS1
Re: Решение вопроса сбоя sip
Сообщение DOS1 » 30 июл 2019, 19:21
Новая версия программы 3.31.0 не решила проблему. Для активации модема по SIP, нужно звонить на него. Что мешает
DOS1
Сообщение DOS1 » 22 авг 2019, 20:38
Опять вернулась та же проблема. Проверяется работоспособность отключением и включением галочки "Использовать голосового вызова GPRS через SIP провайдера. Тем самым возвращать работоспособность sip .
Но встречались сбои , когда это не помогало. Приходилось перегружать ПК. Возможно второстепенной неисправность можно понимать , как не понимания программой лэрса с операционной системой WINDOWS , дальнейшие которого производить действия вызова со стороны server "zadarma".
DOS1
Сообщение DOS1 » 28 фев 2020, 07:00
Проявления неисправности становиться каждый день, бывает за день 3 раза . Спасает перегрузка пк. Но лучше использовать установки галочек : сначала убрать и снова установить. Примерный рисунок выше по этой теме.
Сообщение Антон Чичков » 05 мар 2020, 03:31
Возможно, истекает предельная продолжительность регистрации на сервере. Постараемся устранить в 3.34.3.
Kamil
Сообщение Kamil » 03 апр 2020, 15:00
Что делать, не могу сделать вызов через SIP
Не удалось вызвать GPRS-контроллер. Ошибка вызова абонента: Busy here (486)
Опрос завершен. Нет связи с устройством.
