Поддержка контроллера К-105 исполнение 2 в режиме GPRS-клиента [8011]
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 10 июн 2019, 21:52
Интересует поддержка подключения ТЭКОН-19 + K-105 (в режиме GPRS по TCP и UDP). Раз тема увяла, то готов предоставить доступ к прибору. Настроить контроллер на 92.38.3.133:2068?
Приборов таких очень много, несколько сотен.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Поддержка контроллера К-105 в режиме GPRS-клиента [6051]
Сообщение Константин Коротких » 14 июн 2019, 04:55
Вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2077.
МАК
Сообщение МАК » 18 июн 2019, 09:54
Настроил К105 на работу в режиме TCP клиента по GPRS. Порт контроллера 9003.
Номер К105 в сети CAN = 2,
Номер ТЭКОН в сети CAN = 3.
протокол F1.2 ,без CRC.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Кабанов Михаил Андреевич.
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
МАК
Сообщение МАК » 18 июн 2019, 10:05
2019-06-18 at 11-52-56.jpg (69.39 КБ) 5267 просмотров
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
МАК
Сообщение МАК » 24 июн 2019, 09:29
Не получил от Вас обратной связи? Вы увидели контроллер?
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 июн 2019, 02:16
Опишите подробнее, какие необходимо выполнить действия, что бы проверить подключение в заводской программе.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 25 июн 2019, 12:11
Константин Коротких писал(а):
25 июн 2019, 02:16
Прочитать данные по GPRS через К-105 можно только с помощью Диспетчерского программного комплекса "ИСКРа". И только так. Локально можно воспользоваться программами настройки и утилитой Телепорт.
Если у Вас есть Искра, то постараюсь помочь, а если нет, то могу только показать данные для сравнения. ИСКРа - платный продукт и мы его не используем.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 03 июл 2019, 12:47
Хотелось бы прочитать от Вас реакцию. Мы под Вас собрали стенд. Остались ли вопросы по проверке связи? Поставили в очередь?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 04 июл 2019, 03:09
У нас есть входящее подключение на порт, однако нам пока не удалось проверить чтение данных через контроллер. У нас возникло несколько вопросов с которыми мы разбираемся.
У контроллера имеется идентификатор, который он передает при подключении?
У вашего контроллера исполнение 4?
МАК
Сообщение МАК » 04 июл 2019, 09:48
Про версию контроллера:
Про идентификатор - задал вопрос разработчикам, как получу ответ, отпишусь.
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
МАК
Сообщение МАК » 04 июл 2019, 15:32
Про авторизацию:
Команда авторизации описана в документе на странице 22 https://kreit.ru/files/prot_d1.pdf
И еще мне прислали странный документ, который возможно Вам будет полезен. Прикладываю и его.
Авторизация_К105.txt
(2.44 КБ) 15 скачиваний
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 10 июл 2019, 23:54
Стадия проверки завершена?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Re: Поддержка контроллера К-105 исполнение 2 в режиме GPRS-клиента [8011]
Сообщение Константин Коротких » 16 июл 2019, 02:54
Я выделил ваши сообщения в отдельную тему, поскольку в предыдущей теме речь шла о поддержке контроллера К-105 исполнение 4, а у вашего контроллера исполнение 2.
Ваш контроллер подключается к нашему серверу. Добавление возможности опрашивать контроллер по GPRS-каналу предварительно запланировано на версию 3.34.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 16 июл 2019, 12:48
Делить сейчас не стоит, я постараюсь разобраться с версиями с произодителем и возможно поставим Вам разные версии контроллеров, если будет нужно.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 16 июл 2019, 12:54
Или может у Вас уже есть вся необходимая информация об отличии исполнений К-105? и Вам нужны только приборы для проверки?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 19 июл 2019, 04:53
Насколько нам известно у К-105 исполнения 4 имеются отличия в протоколе обмена.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 19 июл 2019, 11:09
Как мне объяснили есть 5 модификаций:
Т10.06.112-06C0 Контроллер GPRS К-105
Т10.06.112-06C1 Контроллер GPRS К-105(M1)
Т10.06.112-06C2 Контроллер GPRS К-105(M2)
Т10.06.112-06C3 Контроллер GPRS К-105(M3 СПТ,СЭТ,2-CE301)
Т10.06.112-06C4 Контроллер GPRS К-105(04)
Они все живут на просторах России и поддержку их стоит сделать. Я сейчас организую вывод на Ваш сервер контроллер каждой модификации.
Выводить на 95.167.224.34:2077
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 22 июл 2019, 08:56
Kvashnin писал(а):
19 июл 2019, 11:09
Это был вопрос.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 авг 2019, 06:25
Да, организуйте подключение на этот порт.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 16 авг 2019, 17:00
С возвращением из отпуска :co_ol: :bra_vo:
Пошел организовывать.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 авг 2019, 10:17
Уточните, К-105 заводской номер 230, который вы настроили на наш сервер, работает по протоколу TCP или UDP?
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 20 авг 2019, 11:19
UDP. Сейчас он выключен, как потребуется - ключим. Это стенд
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 21 авг 2019, 02:16
Нам необходим доступ к устройству. Включите стенд и не выключайте его.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 21 авг 2019, 11:43
Включили, должен выходить на связь
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 22 авг 2019, 03:09
Судя по всему ваш контроллер настроен в режиме TCP. Проверьте пожалуйста в каком режиме настроен ваш контроллер и переведите его в режим UDP, если он настроен в режиме TCP.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 27 авг 2019, 11:05
Поправили насройку, теперь точно UDP
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 01 окт 2019, 15:58
Когда ожидается окончание работы?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 02 окт 2019, 06:53
Мы работаем над данным вопросом. Пока не можем сообщить, когда будет завершена работа.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 19 ноя 2019, 14:38
А какие перспективы у этой темы?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 ноя 2019, 07:46
Для добавления поддержки устройств, которые работают по UDP-протоколу, нам потребовался функционал, который позволит использовать данный протокол в нашей системе. При тестирование этого функционала были выявлены некоторые проблемы в его работе. Пока не могу назвать вам точные сроки, когда проблемы будут устранены. После того, как функционал будет полностью готов, мы сможем добавить поддержку контроллера в режиме GPRS-клиента.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 19 янв 2020, 21:18
Какие перспективы и сроки?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 20 янв 2020, 02:54
Пока не могу назвать вам точные сроки.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 11 мар 2020, 15:46
Прошел квартал. Что скажите?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 07 апр 2020, 09:19
Уточните, К-105 заводской номер 230, все еще настроен на подключение к нашему серверу?
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 07 апр 2020, 10:58
Раз не было никакого понимания по срокам, то клиент подождал 8 месяцев, и буквально месяц назад попросил вернуть обордуовнаие, стенд разобрали, оборудование отдали.
Если Вы готовы продолжить, то постараюсь организовать на этой неделе еще стенд. Нужна Ваша отмашка
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 09 апр 2020, 13:11
Мы сможем продолжить работу через неделю.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 20 апр 2020, 07:19
Настройте, пожалуйста, подключение модема к нашему IP-адресу. Мы проверим перенаправление портов и начнём работы.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 20 апр 2020, 13:17
Сегодня - завтра должны настроить на 95.167.224.34:2077 по UDP
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 21 апр 2020, 07:18
Отпишите, пожалуйста, когда будет готово.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 21 апр 2020, 14:14
Оборудование настроено.
К 95.167.224.34:2077 сейчас должен подключаться К-105 №0332, адрес в CAN - 01, с подключенным к нему ТЭКОН-19№1984 с адресом в CAN - 02. В модификациях этого прибора плаваю. Вот его шильдик.
Проверяйте
Закрыто
