Не могу скопировать данные наружного воздуха из газовой системы [8150]
Добрый день, подскажите есть необходимость данные наружного воздуха для точек учета взять из газовой системы (там установлен на вычислителе), но его нет в списке. Можно его включить. Объект учета один и соответственно температура везде одна, там где привязка идет к теплу, ГВС, ХВС все проходит.
Актуально. Нужно расширить воможность импортировать Тхи не только с помощью Теплоснабжения.
Кстати, а почему эта функкция принадлежит именно точке учета? Тхи ведь это про место, где находится объект.
Предложение понятное, и к реализации принимается.
К сожалению, механизм проектировался с использованием устаревших структур данных, поэтому быстро добавить поддержку газа не получится. Мы подумаем как проще реализовать копирование Тнв для газа. Предварительно версию назначим 3.35.
Подскажите, возможность копирования нужна только между одинаковыми типами ресурса, т.е. газ-газ, вода-вода. Или нужна возможность копирования между различными типами?
Т.к.
То нет необходимости делать температуру, привязанной к конкретному ресурсу
Возможность копировать Тнв между точками учёта воды и газа будет доступна в версии 3.33.
