Упростить замену оборудования
Закрыто
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 10 окт 2019, 23:44
Для того, чтобы замена оборудовния попала в "историю оборудования" нужно проделать много телодвижений.
Первый вариант.
1) создать оборудование в объекте учета копированием;
2) открыть на редактирование точку учета, в ней отвязать старое и привязать новое;
3) снова открыть объект и удалить там старое оборудование;
4) не плохо бы еще почистить список оборудования.
Второй вариант
1) открыть на редактирование точку учета, в ней отвязать старое оборудовнание и "с нуля", задав все параметры оборудовнания, создать новое, привядать новое;
2) открыть объект и удалить там старое оборудование;
3) не плохо бы еще почистить список оборудования.
И это если не вычислитель. А для вычислителя и нужно еще правильно описать его в точке, поиграть автоопросом. А если заменяется ТЭКОН-19? Не уверен, что для аналогичных прибров пользователи соблюдают все "церемонию".
Уверен, чаще всего пользователи меняют заводской номер и такоя замена не попадает в "историю оборудовния"
На мой взгляд, пора уже сделать спец.кнопку для замены оборудовния, и в списке "оборудование", и точке учета, и в объекте учета. А по кнопке позволить пользователю менять только заводской номер и параметры поверки, если ему не требуется менять иные параметры. А остальное программа должна сделать сама. Что скажете?
Миханик
Re: Упростить замену оборудования
Сообщение Миханик » 11 окт 2019, 03:15
Полностью поддерживаю.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 03 мар 2020, 08:51
Можно смену серийного номера обработать как замену одного устройства на другое, и отразить это в истории. Такого механизма будет достаточно?
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 03 мар 2020, 15:47
И так тоже полезно. Только нужно учесть, что при описании новых устройств, регулярно используется неправильные номера, а далее корректируется. Т.е. нововведение не должно привести к необходимости чистки журнала замен сразу после описания объектов.
Но Ваш ответ Антон, не про мое предложение.
Я писал о выделении процедуры для пользователей. Все таки замена номера и прибора - это совершенно разные процедуры. И они у Вас в голове слились, т.к. программно это одно и то же :-):
Все таки лучше сделать так
Kvashnin писал(а):
10 окт 2019, 23:44
На мой взгляд, пора уже сделать спец.кнопку для замены оборудования, и в списке "оборудование", и точке учета, и в объекте учета. А по кнопке позволить пользователю менять только заводской номер и параметры поверки, если ему не требуется менять иные параметры. А остальное программа должна сделать сама. Что скажете?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 05 мар 2020, 06:11
Да, такой механизм, как мне кажется, имеет место быть. Мы обсудим его, и дадим ответ на следующей неделе.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 20 мар 2020, 05:55
Спасибо за предложение!
По результатам обсуждения мы считаем, можно реализовать замену в предложенном виде. То есть, пользователю будет предложено ввести новый серийный номер и новую дату следующей и предыдущей поверки. После этого система автоматически сменит параметры устройства и занесёт в историю информацию об этом действии.
Предварительная версия 3.36.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 16 апр 2020, 11:06
Механизм упрощённой замены оборудования реализован и будет доступен в версии 3.35.
Закрыто
