Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"
Прошу добавить в отчетные формы возможность вывода в отчете "исходные показания активной энергии со знаком (-) сумма всех тарифов - кВт*ч".
Необходимо видеть в отчетах исходные показания на начало и конец периода, а так же разница показаний и объем с учетом Ктт и Ктн.
В данный момент в отчетах возможен вывод этих данных только со знаком (+).
Приложил свой шаблон отчета.
- Вложения
- Показания.lersreport
- (39.14 КБ) 2 скачивания
Инженер ОАиЭПУ "ОРЭС-Тольятти"
Re: Отчет по точкам учета объекта "Активная энергия отдача"
Господа разработчики, дайте хоть какой то ответ!
- Разработчик
Извините за задержку с ответом.
Исходные показания активной энергии со знаком (-) сумма всех тарифов - кВт*ч будут добавлены в версию 3.34
Благодарю.
Доброго времени суток, есть еще необходимое дополнение к теме, нужно как то учесть активную энергию А(-) при построении баланса. В нашей ситуации имеем следующую схему: В РП вводные приборы учета двух направленные, считают активку и в А+ и в А-, так же и отходящие фидера двух направленные. Как итог при пересчете всего вручную баланс сходится, при формировании баланса в ЛЭРС, получается жуткий небаланс, ибо ЛЭРС никак не учитывает аквтиную отдачу и берет только А+
- Разработчик
Поясните, пожалуйста, речь идет об отчете или таблице 'Баланс жилого дома'?
Если об отчете, то каком?
Баланс по балансовой группе.
Отчет выходит, смысл даже в том, что алгоритм расчета баланса неверный.
- Разработчик
В текущей версии ЛЭРС УЧЁТ расчет баланса выполняется только для активной положительной составляющей.
В версии 3.34 будет добавлена возможность создавать пользовательские отчетные формы на базе системной 'Баланс по балансовой группе'.
В списке полей источника данных этой формы есть поля для положительной и отрицательной составляющих активной и реактивной энергии.
Используя их пользователь может задавать свои формулы расчета небаланса.
Структура источника данных для отчета 'Баланс по балансовой группе':
Структура узла 'Объекты группы' аналогична узлу 'Головные объекты'.
Какой информации, на ваш взгляд, не хватает в источнике данных этого отчета?
Спасибо, вроде все что нужно увидел. Подскажите когда ожидается обновление 3.34?
- Разработчик
Конец февраля.
- Антон Чичков
- Администратор
Версия 3.34 доступна для установки.
