Предлагаю сделать возможным открывать несколько вкладок по точкам/объектам
Сразу чтобы было понятнее пример: Пользователь работает со списком точек учета, например через групповые операции настраивает параметры диагностики.
У него применены фильтры по группам объектов, по потребителю, по типу связи и т.д., помимо этого отмечены галочками только нужные точки учета.
В этот момент появляется срочная задача произвести другую операцию по совершенно другой точке/точкам учета.
Например произвести ручной опрос точки учета (инженер восстановил связь на объекте и нужно проверить пока он там), либо сформировать отчет, ну и многое другое.
В данном случае сбивается вся кропотливая настройка фильтров и галочек.
На данный момент есть только один вариант как не сбить настройку фильтров: если работаем с точками - переключаемся на объекты и наоборот.
Призываю других пользователей обсудить данный вопрос: есть ли смысл ради этого усложнять интерфейс?
Поддерживаю. Именно так это и происходит.
Может реализовать это так: щёлкаете правой кнопкой на заголовке вкладки и выбираете “Дублировать”?
вполне, простенько и со вкусом
Отлично! Если никаких пожеланий больше нет, примем в работу в таком виде.
Сделано в версии 3.36.
