Опционально отображать в таблице с данными и графике по точкам и объектам температуру наружного воздуха из справочника
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 20 янв 2020, 14:39
Продолжение темы: отображения в таблице с данными температуры наружного воздуха
Не хватает возможности настроить точку учета, так, чтобы температура наружного воздуха из справочника по данной территории отображалась в таблице и графиках по конкретной точке. Текущее разделение температур наружного воздуха, на мой взгляд, у Вас в голове, для пользователя чаще всего нужно так: если эта температура не измеряется на объекте/группе объектов, то должна быть из справочника.
Для совместимости с текущей моделью - это изменение можно сделать настраиваемым для каждой точки.
Ну и конечно добавить операцию по настройке отображения/использования Тхи в групповую операции
Kvashnin
Re: Опционально отображать в таблице с данными и графике по точкам и объектам температуру наружного воздуха из справочни
Сообщение Kvashnin » 12 мар 2020, 08:30
Сергей Фотон
Сообщение Сергей Фотон » 12 мар 2020, 08:55
+1. Я тоже за отображение Тнв в таблице данных. Колонка Тнв есть, а данных в ней нет ( температура по точке берётся из справочника.
