Просим добавить список телефонов по которым опрашиваются узлы в объекты учета или точки (непринципиально). Порой приходится найти необходимый номер телефона, на каком узле он установлен и… пока выходим из положения добавлением нужного номера в любой узел и программа соответственно не дает его добавить, так как такой номер уже есть. Вот только так и находишь на какой точке этот номер работает.
я номера телефонов в комментарии добавляю, можно через атрибуты сделать тоже самое.
Да через заднее крыльцо можно что угодно сотворить, но… номер забивается в отдельное окно, то бишь это конкретная ячейка в таблице, нет ничего проще просто ее выводить в параметрах. А комменты я под другое пользую :smu:sche_nie:
На списке оборудования есть и устройство, и номера телефонов, и объекты/точки. Может проще пользоваться этим списком?
Антон, спасибо. Больше ничего и не надо… странно, что сам не увидел эту колонку там…
Всегда пожалуйста!
