Добавить механизм учета калорийности газа.
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 08 мар 2020, 16:06
При расчете КПД на газовых котельных часто используется калорийность газа. В общем случае, это измеряемый параметр, но на практике его измеряют только очень крупные потребители при особых условиях (дорого измерять). Обычно данные по калорийности получают от поставщика с определенной периодичностью. И в разные периоды времени года она может меняться.
Задача. Создать новый измеряемый параметр - калорийность газа и для него создать механизм учета калорийности газа в ЛЭРС Учет без использования внешних модулей, чтобы можно было:
  • задать калорийность вручную для каждой точки учета природного газа или для нескольких точек учета (выбрав их);
  • заполнять автоматически данные о калорийности для временных интервалов, по которым не вводили данные о калорийности, просто дублируя калорийность предыдущего интервала.
Это позволит строить исторические корректные отчеты с использованием калорийности. Использование внешних модулей не желательно, т.к. каждый модуль необходимо сопровождать/корректировать после выхода почти каждой версии ЛЭРС Учет
