ЭЛЬФ и измерение давления в МПа
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 16 мар 2020, 23:11
По словам тех.поддержки с 2015 вычислитель ЭЛЬФ измеряет и хранит давление в МПа. С годом скорее всего ошиблись, т.к. столкнулся с таким в первый раз. Ранее, наверняка, попадались, но видимо на этапе настройки приборы подгоняли, чтобы они показывали все-таки, что-то похожее на ксг/см2.
Настала пора срочно внести коррективы в ЛЭРС Учет. Не вижу смысла различать вычислитель ЭЛЬФ по версиям, т.к. и новые приборы руками умельцев показывают примерно в кгс/см2.
Предложение. Сделать настройку единиц измерения только для давления при описании параметров вычислителя ЭЛЬФ. Обязательно! По-умолчанию сделать ранее используемую единицу измерения - "кгс/см2"
Kvashnin
Re: ЭЛЬФ и измерение давления в МПа
Сообщение Kvashnin » 20 май 2020, 16:47
Что скажите?
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 22 июн 2020, 03:40
Приношу извинения за долгий ответ. Нам необходим доступ к устройству для проверки возникающей проблемы и тестирования изменений, если они потребуются.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 23 июн 2020, 15:34
Занялся организацией доступа к такому прибору. Не уходите далеко :))
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 25 июн 2020, 02:18
Ожидаем.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 14 июл 2020, 16:41
Чтобы организовать доступ, нужно сообщить адрес с которого Вы будете подключаться.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 15 июл 2020, 02:10
IP-адрес 95.167.224.34.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 21 июл 2020, 15:45
Доступ к прибору организовали. Проверяйте доступ, он сделан для 95.167.224.34.
На support@lers.ru отправил IP-адрес и порт.
На месте ЭЛЬФ подключен к преобразователю Ethernet/RS-232 в режиме сервера.
Номер ЭЛЬФа №00142616, адрес 1
Настройка ЭЛЬФа на картинке.
21-07-2020 17-44-06.jpg (73.49 КБ) 90 просмотров
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 22 июл 2020, 10:46
Нам не удалось опросить ваше устройство, порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
