При формировании Акта допуска не отображается пломба вычислителя. При этом в форме настройки вычислителя пломба указана.
Акт первичного допуска узла учета в эксплуатацию (системный) (копия).lersreport (35.2 KB)
пример акта.pdf (89.7 KB)
тоже и с вычислителем Магика
В текущей версии ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается возможность отображения номера пломбы для тепловычислителя.
В версии 3.35 мы добавим эту возможность.
Спасибо!
Ещё вопрос как убрать пустую строку в списке оборудования?
В акте допуска появились пломбы вычислителя. Спасибо, но огорчает что появились они не для всех вычислителей.
Теперь по порядку вот новый акт где пломба отображена, но пустая строка так и осталось (не красиво)…
А вот акт на узел учёта на базе вычислителя КМ-5-5, тут нет не только пломбы но и самого тепловычислителя, не говоря уже о пустой сроке…
Покажите, пожалуйста, вашу отчетную форму.
Вот экспорт отчётной формы. Так?
Акт первичного допуска узла учета в эксплуатацию КМ-5-5.lersreport (39.6 KB)
Прошу пояснить, в какой стадии данная доработка?
Извините за задержку с ответом.
Пустая строка появляется за счет сортировки. Измените порядок сортировки и пустая строка будет внизу. Или исключите пустые строки с помощью фильтрации.
Проверьте на вкладке Устройство формы свойств точки учета использование прибора КМ-5-5.
Проверьте задание номера пломбы на вкладке Средства измерения формы свойств экземпляра оборудования КМ-5-5 используемого в акте.
Покажите скриншоты этих вкладок для проблемной точки учета.
Сделал, действительно помогло! Спасибо.
Хорошо! Тогда я закрою эту тему, так как исходная задача решена. Если возникнут новые требования, пожалуйста, создайте в этом разделе новый вопрос.
