Для использования НС “Контроля работы расходомеров при Т1 от …” на трубопроводах ГВС существует препятствие.
Если часовые данные запрашиваются и используются для диагностики, то указанная НС с высокой вероятностью сработает ночью. Картинки прикладывал в исходной теме.
Прошу расширить настройку этой НС, за счет опции - использовать при оценки этой НС только суточные значения.
Сейчас приходится придумывать “костыли” для этой диагностики по ГВС, т.к. на МКД она часто ложная. А отказаться от часовых показаний в диагностике, как советует Иван, нельзя, т.к. на уровне суточных будет не видна большая часть НС.
Это должна быть всё-таки опция, или для этой диагностики вообще нужно использовать только суточные данные?
Просто это, в принципе, возможная ситуация с трубой, которая не успела остыть. Возможно, часовая диагностика вообще не требуется?
На мой взгляд, опция. На отоплении, пустая труба - НС и ее нужно фиксировать; на ГВС, пустая, остывающая труба - нештатная ситуация в зависимости от подключения.
Поэтому, все таки опция. В этом случае, для уже настроенных правил не произойдет изменений, если по-умолчанию будет настроено вести диагностику без новой опции
Спасибо за предложение!
В принципе, механизм более гибкой настройки диагностируемых данных может быть полезен не только для этой НС.
Поэтому мы поставим в план доработку параметров НС, чтобы типы данных можно было указать для каждого типа, а не только для точки учёта, или целиком для всей системы.
Пока сделаем только для НС контроля расходомеров, но принципиальная возможность у нас появится для любой нештатной ситуации.
Пока версия будет 3.36, так как объём работ должен быть не слишком большим.
