Новое мобильное приложение для наладки связи с оборудование (или улучшение существующего)
В соседнем разделе уже описывал ситуацию относительно эксплуатация мобильного приложения. На данный момент мы для себя нашли удобство в тестировании связи при наладке коммуникационного оборудования.
Инженер по установке берёт телефон и проверите связь с оборудование после установки или наладки после сбоя.
Из минусов существующего приложения, что не возможно сделать:
  1. сменить сетевой адрес – как выход меняем в приборе если это возможно (в приборах ИНТЕЛ например не возможно ничего, даже скорость не поменять);
  2. изменить тип прибора;
  3. изменить IP;
  4. изменит порт;
  5. изменить серийный номер.
и.т.д
Конечно инженер может позвонить диспетчеру, но это время.
Полностью поддерживаю предложение.
Плюсом сюда идет отсутствие приложения как такового на iOS - отсюда невозможность проверить связь с телефона в принципе (возможность через веб интерфейс запросить текущие не в счет, т.к. при низком сигнале 3G либо EDGE веб интерфейс считай что не работает).
Как вариант предлагаю расширить функционал давно заброшенного бота для телеграм добавив ему возможностей в плане смены IP, серийных номеров, дат поверки и пр.
Тем самым решается сразу несколько проблем:
  1. Функционал будет доступен при ОЧЕНЬ слабом и неустойчивом сигнале, т.к. телеграм даже на 1-2 “палках” сигнала GPRSEDGE успешно принимает и отправляет сообщения
  2. Появится наконец кросс-платформенность: телеграм работает где угодно: iOS, Android, Windows, Mac.
  3. Не будет вечных проблем с расхождением версий сервера и версии приложения в Google Play (сейчас это серьезная проблема т.к. обслуживающим приходится полностью отключать автообновления приложений в Google Play, чтобы приложение вдруг не обновилось внезапно). Плюс Google не моментально публикует приложения что тоже несолько затрудняет процесс соответствия версий.
    Возможно это все решится с полноценным вводом REST API
    Итог: для целей наладки оборудования и проверки связи на мой взгляд удобнее всего была бы некая “консоль” в которую можно прописать команду и получить текстовый ответ например:
Запрос: Опрос Ленина 1, Подключение #1, Текущие
Ответ: Опрос произведен успешно. Считаны данные за 16.05.2020 16:13
Запрос: IP? 905006
Ответ: Для устройства с серийным номером 905006 используется Подключение #1 в объекте Ленина 1 IP:10.10.10.15
Запрос: Поверка 905006
Ответ: Дата поверки ТСРВ-024М №905006 = 01.01.2018
Запрос: Поверка 905006 = 12.03.2020
Ответ Для ТСРВ-024М успешно задана новая дата поверки 12.03.2020
Относительно чат бота это сомнительно по следующим причинам:
Его обучение потребует не меньше ресурсов чем доработка существующего ПО
На сколько удобно будет печатать команду: «Адрес Московское шоссе 143 корпус 5 литер Б изменить IP 10.10.10.16 точка учёта ГВС ввод 2»
Простое и лёгкое ПО, с минимальным трафиком это то что нужно.
Хотя в рамках диалога у меня появилась идея:
У моих инженеров есть два варианта входа в локальную сеть SIM карт:
  1. По VPN c мобильника;
  2. Сим карта из этой же подсети.
    Как вариант:
  3. Мобильное приложение посылает ping на точку (модем вышел на связь);
  4. Мобильное приложение отправляет короткий запрос прибору (по протоколу прибора) если ответ есть всё ОК.
Поддерживаю. Но важно остановиться во время и не настраивать точки и объекты из приложения, громоздко будет очень.
Т.е. менять тип прибора учета и возможно номер это лишнее. Если поменяли тип, то вероятность изменения чего-то еще в описании точек и объектов высока.
И тогда, на мой взгляд, нормальный сценарий - связь настроить и приборы учета это на объекте в приложении, а вносить изменения в описание объекта/точки учета уже на ПК: поменять шаблоны отчетов, паспортов и т.п.
Т.е. я за улучшение приложения в рамках настройки и диагностики оборудования связи и учета. Т.е. в том числе мониторинг текущих и отображение настоечных параметров в приложении. Пока больше ничего не приходит в голову :))
Спасибо за предложение!
Согласен с тем, что часть функций редактирования должно присутствовать в мобильном приложении. Так же по результатам обсуждения стало понятно, что основное это настройка подключений и параметров опроса объектов.
Мы обязательно учтём эти пожелания при планировании следующей версии мобильного приложения. В версии 3.35 новых функций, к сожалению, не будет, поэтому, планы будем составлять после выхода 3.35 на версию 3.36.
Есть какие-либо планы по данному предложению?
Пока доработки мобильного приложения не планируются. Эти функции уже есть в веб-интерфейсе. При необходимости проще сделать вёрстку для мобильных устройств, чтобы можно было настроить параметры опроса через мобильный браузер.
