Сейчас если открыть журнал действий пользователя мы увидим IP 127.0.0.1 если он подключился через веб интерфейс
В свете грядущего изменения компонентов системы (сервер и веб интерфейс в одном) хочется оставить пожелание чтобы был виден реальный IP если вы вдруг это не реализовали.
Веб интерфейс это локальная служба по этому адрес 127.0.0.1
За внешний мир отвечает служба iis
Вы скорее всего хотите статистику и контроль доступа по IP адресам
Думаю полезными будут эти статьи:
Как включить ведение журнала в IIS
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/313437/how-to-enable-logging-in-internet-information-services-iis -
IIS 8: динамическое ограничение доступа по IP
https://habr.com/ru/post/139849/
Я понимаю с чем связано такое поведение программы. И по необходимости смотрю логи в IIS - с этим проблем нет. Но предположил что теперь, когда сервер лэрс и веб сервер будут одним компонентом будет возможно сделать отображение IP непосредственно в АРМ оператора, соответственно и создал это предложение
В версии 3.35 будет отображён реальный IP-адрес клиента. Мы перевели веб-интерфейс на сервер, так что IP адрес уже будет реальным.
При этом, если веб-интрерфейс будет настроен как обратный прокси за IIS, IP-адрес так же будет сохранён.
PS: пожалуйста, сразу ознакомьтесь с инструкцией, и задайте вопросы в этой теме, если есть какие-то непонятные моменты.
К сожалению, в 3.35 настройка не попала. Реальный IP адрес можно будет отобразить после выпуска версии 3.36. Для этого нужно настроить обратный прокси-сервер и дополнить конфигурацию сервера. Подробнее смотрите в этой статье:
https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=22609938
