Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Добрый день! Возникла необходимость подключения им2300 2 штуки по 485 интерфейсу и модем IRZ ATM2-485, как это организовать? Я попробовал из приборов 485 подключил к модему ,возникает ошибка, неверное подтверждение выполнения команды. Куда копать дальше?
- Инженер техподдержки
Re: Им 2300 подключение по 485 интерфейсу
Для начала вам нужно убедиться, что сам прибор рабочий. Подскажите вам удавалось опросить прибор как либо еще?
Оба прибора рабочие, ошибка на приборах идентичная, ранее снимал архивы с компьютера
Какой программой снимали архивы?
imreport шнурком им2316
Попробуйте, опросить прибор в ЛЭРС УЧЕТ через этот "шнурок".
Вы наверное не правильно меня поняли мне надо подключить в сеть две им2300 подключить к модему irz atm2-485 и по gprs передать данные на сервер ЛЭРС, при таком подключении и выходит данная ошибка с обоих приборов. Такая проблема уже была на форуме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?t=3553. Я знаю что через адаптер ИМ2318 всё будет работать, подключал неоднократно, как обойтись без использования этих адаптеров и подключить две им2300 через один модем
Пожалуйста, убедитесь, что ваш модем настроен в соответствии с нашей статьей Настройка iRZ ATM2 для работы с ЛЭРС УЧЁТ в качестве приборного модема. Если он правильно настроен и ошибка все равно повторяется, тогда вам нужно будет экспериментировать с другими настройками модема. Скорее всего с настройками COM-порта.
К сожалению, у нас нет опыта опроса подобной связки устройств. Возможно кто-то из пользователей имеет успешный опыт в этом вопросе и поделится им с вами.
Для снятия показаний с ИМ2300 необходим GSM-терминал ИМ2318-GSM.
Модемом IRZ ATM2-485 и другими при прямом подключении невозможно опросить ИМ2300. У нашей компании есть успешный опыт подключения ИМ2300 через ЛЭРС GSM Plus, но для этого необходимо между ИМкой и ЛЭРС GSM Plus подключить адаптер модема ИМ2318М.
Вот ссылка на тему: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=3553
Если уважаемая тех.поддерка согласится на разработку прямого доступа через ЛЭРС GSM Plus - можем предоставить доступ к прибору.
- Константин Коротких
- Разработчик
Особенность реализации прибора ИМ2300 заключается в том, что необходимо выдерживать специальные интервалы времени, для того, что бы производить обмен данными с прибором. Если подключить прибор напрямую к модему, то данные невозможно считать правильно, поскольку модемы не могут выдерживать эти интервалы времени. Именно для нормального обмена с прибором и требуется ИМ2318-GSM, он выдерживает необходимые интервалы.
Ответ производителя с описанием адаптера модема ИМ2318-GSM писал(а):Для решения проблемы с сетевыми задержками мы выпускаем специальный Адаптер модема ИМ2318(или ИМ2318gsm), который выполняет роль буфера между ИМ2300 и сетью. Этот адаптер получает команды от компьютера и преобразует их в команды ИМ2300, считывает данные из ИМ2300 в свою память, затем передает их в сеть.
Очень жаль, хотелось бы избежать промежуточного звена в виде адаптера модема.
Мы бы тоже хотели реализовать опрос без приборов-посредников, но к сожалению самим производителем не заложена возможность реализации прямого опроса модемом.
А если сделать что-то типа платы в контроллер ЛЭРС GSM PLUS с принципом работы адаптера модема ИМ2318?
Мы передали ваше пожелание в отдел разработки электронных устройств. К сожалению из-за высокой загруженности отдела они смогут приступить к рассмотрению вашего предложения не раньше, чем через пол года.
Спасибо, мы подождем
добрый день.продолжение темы. поменял прибор им2300 серии М на серию А. до этого терминал 2318 работал отлично. опрос шел без отказно. после замены контроллера прибор не опрашивается. идет сообщение- неверная команда 62h. думаю все таки дело в терминале. как прошивать терминал? с какой программой? что там требуется поменять?
маклер, уточните, пожалуйста, о каком терминале идет речь?
GSM-терминал ИМ2318-GSM.Иван Славный писал(а): ↑28 май 2020, 07:36маклер, уточните, пожалуйста, о каком терминале идет речь?
К сожалению мы не сталкивались с настройкой данного терминала. На сайте производителя данного терминала также не нашел какой либо информации по его настройке. Пожалуйста, обратитесь по данному вопросу в техническую поддержку производителя данного терминала.
Также возможно кто либо из пользователей поделится с вами удачным опытом его настройки для опроса ИМ2300 серии А.
Если адаптер модема ИМ2318М выпущен до 2010 года, он ничего не "знает" о серии А. Либо купить новый (который поддерживает режим GPRS), либо узнать у производителя о возможности перепрошивки
Также, если терминал ИМ2318GSM выпущен до 2010 года, он ничего не "знает" о серии А. Либо купить новый (который не поддерживает режим GPRS), либо узнать у производителя о возможности перепрошивки - вероятность большая.
- raven34716
- Контактная информация:
Однозначно перепрошивать. Мы отправляли производителю модемы на перепрошивку. Иначе работать не будут.
Я не стал возиться со старым жсм.купил у производителя новый им2318-т.этот прибор хорошо распознает сам контроллер,НО на не долго. Звонил несколько раз производителю,но там видимо со мной говорил человек,не знаком с прибором.И так. через неделю прибор перестал отвечать. после того как сбрасываю симку, прибор начинает отвечать,но опять только на некоторое время. подумал что проблема в симке, обновил симку. но проблема осталась. в чем может быть проблема? кто нибудь не сталкивался с такой проблемой?raven34716 писал(а): ↑06 ноя 2020, 08:08Однозначно перепрошивать. Мы отправляли производителю модемы на перепрошивку. Иначе работать не будут.
