Модем не подключается к серверу при голосовом вызове
В этом форуме вы можете оставить сообщения о найденных ошибках в работе оборудования ЛЭРС.
pervak
Сообщение pervak » 12 янв 2018, 12:33
Здравствуйте! Запрограммировал контроллер Lite pro
1234;SERVER1=195.191.xxx.xx:2061;GPRSCALLSERVER1=+7926094xxxx
1234;RULE1=2,*,*,01:00,23:59,60,1
По расписанию подключается каждый час - проблем нет, а по вызову не реагирует. Вызов в настройках подключений на объекте учета указан "голосовой". В чем может быть проблема?
Re: Модем не подключается к серверу при голосовом вызове
Сообщение Иван Славный » 15 янв 2018, 04:21
Подскажите вы пробовали сделать обычный голосовой вызов с сотового телефона? Если да, модем при этом сбрасывает трубку?
pervak
Сообщение pervak » 15 янв 2018, 08:33
Не пробовали. Вызов осуществляется с диспетчерского модема ЛЭРС GSM Lite
pervak
Сообщение pervak » 15 янв 2018, 09:07
Если телефон с которого делаем вызов не запрограммирован для работы по вызову, то модем устанавливает соединение с этим телефоном, после того как этот номер программирую - модем сбрасывает трубку,но к серверу не подключается.
Сообщение Иван Славный » 16 янв 2018, 07:57
Ваша вопрос требует дополнительной информации. Пожалуйста, создайте заявку по этому вопросу на портале поддержки ЛЭРС GSM, указав версию ПО модема.
serg
Сообщение serg » 21 янв 2018, 15:02
Аналогичная проблема на 13-ти установленных объектах с LitePro.
Когда будет решение?
Сообщение Иван Славный » 23 янв 2018, 10:31
Вам был дан ответ в созданной вами заявке.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 30 янв 2018, 18:11
Описание ошибок есть, а решение ушло в портал. Приведите здесь, пожалуйста, "диагноз" и "лечение".
Сообщение Иван Славный » 31 янв 2018, 07:33
Мы пока что еще решаем проблему.
MediumPro
Контактная информация:
Сообщение MediumPro » 19 мар 2018, 11:28
В данный момент испытываю такую же проблему. Решение еще не найдено?
ООО «Дубровская ТЭЦ» (2014-2018)
Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Сообщение Иван Славный » 26 мар 2018, 08:58
Сейчас мы работаем над исправлением данной ошибки.
Сообщение Иван Славный » 04 окт 2018, 02:34
Установите последнюю версию прошивки и проверьте возникнет ли ошибка. Скачать последнюю версию прошивки можно здесь.
