После обновления до 25.11 при включении модуля импорта из Луч-МК, появляется исключение. Удалил модуль, поставил из каталога модулей текущий. Также появляется исключение при включении. Оно ниже
Прошу оперативно версию модуля для версии 25.11, у клиента отчеты.
Подозреваю, что в каталоге уже для версий 26-ыхНе работает модуль импорта из Луч-МК с версией 25.11
- Опытный пользователь
- Константин Коротких
- Разработчик
Re: Не работает модуль импорта из Луч-МК с версией 25.11
Скачайте файл по ссылке https://yadi.sk/d/XOLAmdjw3YWMDc.
Закройте рабочее место оператора и скопируйте файл в C:\Program Files\LERS\Common\Plugins. Запустите рабочее место оператора.
Спасибо
- Разработчик
Ваша проблема решена и тему можно закрыть?
Можно закрыть, проблема решена
