Данные полученные через модуль для ЛУЧ-МК не досчитываются [7247]
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 11 сен 2018, 08:37
В 27-ой версии данные, полученные через модуль ЛУЧ-МК, не досчитываются. А именно:
- не рассчитываются массы по объему;
- не рассчитываются разницы объемов (V1-V2), масс (М1-М2) и количества теплоты (Q1-Q2).
Ниже пример с ЭЛЬФом, такая же ситуация с другими типами приборов. Версия модуля соответвующая версии ПО - 3.27.43.0
Данные в файле для импорта
Результат импорта
Настройка точки учета
11-09-18 10-32-51.png (23.82 КБ) 1859 просмотров
11-09-18 10-33-45.png (17.02 КБ) 1859 просмотров
Также во вложении архив для импорта через модуль
20120503.zip
(24.38 КБ) 24 скачивания
Morigan
Re: Данные полученные через модуль для ЛУЧ-МК не досчитываются [7247]
Сообщение Morigan » 11 сен 2018, 15:09
Аналогичная ситуация. Также не импортируются интеграторы. Помогает только каждый раз кнопка "Пересчитать данные"
Сообщение Иван Славный » 12 сен 2018, 05:48
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной проблемы.
Morigan, если под "импортом интеграторов" вы подразумеваете расчет недостающих значений интеграторов, тогда решение изначальной проблемы, озвученной ее создателем, должно помочь и вам. В противном случае создайте отдельную тему по вашему вопросу.
Сообщение Иван Славный » 13 сен 2018, 10:55
Мы исправили ошибку. Исправленный модуль будет доступен в следующем обновлении R27.5.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 13 сен 2018, 11:28
Иван Славный писал(а):... будет доступен в следующем обновлении R27.5.
Что это значит? Модули у Вас независимы. Новый модуль не будет работать с версией 27.4? Или Вы имели что-то другое?
Сообщение Иван Славный » 14 сен 2018, 03:22
Имеется ввиду, что при выпуске R27.5 будет выпущен и внешний модуль.
Сообщение Константин Коротких » 19 сен 2018, 03:31
Обновление R27.5 доступно для загрузки.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 19 сен 2018, 07:45
Проверил. Работает. Спасибо. Тему можно закрыть.
