Настройка контроллера
Технические вопросы, связанные с эксплуатацией преобразователей семейства ЛЭРС Ethernet.
Fil_kem42
Сообщение Fil_kem42 » 22 янв 2019, 08:51
Прислали новые контроллеры после замены старых при попытки выставить те же самые настройки для считывания данных столкнулся с тем что от контроллеров нет ответа прикладываю лог и скриншоты с настройками
dump.Локальная_сеть(0).2019-01-22.log
(4.7 КБ) 3 скачивания
Ошибка опроса.docx
(547.02 КБ) 6 скачиваний
Re: Настройка контроллера
Сообщение Иван Славный » 22 янв 2019, 08:58
Мы проанализировали присланные вами скриншоты:
Во первых у новым контроллерам ваш DHCP сервер присвоил новые IP адреса, поэтому вам необходимо обновить настройки подключения, указав новый IP адрес контроллера.
Во вторых опять же в настройках подключения у вас выбран протокол UDP, тогда как данные контроллеры работают по TCP.
Попробуйте для начал исправить указанные мной настройки.
Fil_kem42
Сообщение Fil_kem42 » 23 янв 2019, 12:04
Поменял настройки, не помогло что возможно еще подправить?
Сообщение Иван Славный » 24 янв 2019, 02:42
Покажите журнал ручного опроса (не дамп обмена!), сделанного после изменения настроек .
Fil_kem42
Сообщение Fil_kem42 » 25 янв 2019, 06:41
Добрый день, прилагаю журнал опроса.
Журнал опроса.xls
(14.5 КБ) 3 скачивания
Сообщение Иван Славный » 25 янв 2019, 07:46
Как видно из приложенного вами журнала вы почему, то пытаетесь подключиться к 192.168.1.201, тогда как на представленных вами скриншотах фигурирует IP адрес контроллера 192.168.1.202. Вы точно указали правильный IP адрес?
Fil_kem42
Сообщение Fil_kem42 » 25 янв 2019, 10:06
Сейчас везде стоит один адрес 201, и подключаюсь я как написано в журнале к 201 а не 202. А на скриншотах там старый адрес 200 стоял.
Сообщение Иван Славный » 25 янв 2019, 10:18
Проверьте выданы ли соответствующие разрешения Службе опроса ЛЭРС УЧЕТ на подключение внутри вашей сети по указанным параметрам в брандмауэре/фаерволе или подобном ПО, которое может ограничивать подключение других приложений.
Проверьте утилитой telnet возможность подключения по указанным парамтерам с компьютера, на котором установлена Служба опроса ЛЭРС УЧЕТ, через которую осуществляется опрос прибора. Покажите результат данной проверки.
