Зависание ? lite pro
DOS1
Сообщение DOS1 » 23 май 2019, 21:00
Статистике GPRS-модемов :
зеленый индикатор у модема LITE PRO
что за инициатор удаленной стороны
завис что ли ? не как не может :wo)(ll: сосчитать данные
Re: Зависание ? lite pro
Сообщение Иван Славный » 24 май 2019, 05:03
К сожалению не могу просмотреть ваш скриншот на стороннем хостинге. Приложите, пожалуйста, скриншот на форум.
DOS1
Сообщение DOS1 » 24 май 2019, 08:23
Сообщение Иван Славный » 24 май 2019, 08:41
Ничего не изменилось. Вы повторно приложили скриншот на сторонний хростинг. Рассмотрение вашего обращения приостанавливается до момента, пока вы не приложите скриншот на форум ЛЭСР УЧЕТ.
DOS1
Сообщение DOS1 » 24 май 2019, 08:50
Сообщение Иван Славный » 27 май 2019, 02:59
В предыдущем своем комментарии я просил вас приложить фотографии на форум, но вы в следующем за моим комментраии вашем комментарии снова приложили ссылки на фотографии со стороннего ресурса.
Уточните, пожалуйста, почему вы игнорируете мою просьбу?
DOS1
Сообщение DOS1 » 27 май 2019, 11:48
КАК это сделать . :du_ma_et:
Сообщение Иван Славный » 28 май 2019, 05:04
Ниже приложил ключевые скриншоты.
Стандартный ответ & предпросмотр.png (6.62 КБ) 1646 просмотров
DOS1
Сообщение DOS1 » 28 май 2019, 07:36
вот
Сообщение Иван Славный » 28 май 2019, 08:07
Данная ошибка говорит о неработоспособности вашего вызывного модема либо о его неверной настройке в ЛЭРС УЧЕТ. Ваш вызывной модем не совершает вызов модема ЛЭРС GSM LitePRO, возвращая Серверу ЛЭСР УЧЕТ при попытке вызова недопустимый аргумент. Выясните причину неработоспособности вашего вызывного модема и устраните ее.
DOS1
Сообщение DOS1 » 28 май 2019, 08:22
Потому что при зелёной индикаторе не будет вызываться модем по вызову. Ранее писал.
Сообщение Иван Славный » 28 май 2019, 08:25
Зеленый индикатор напротив вашего модема ЛЭРС GSM LitePRO в статистике GPRS-модемов ни как не влияет на успешность или не успешность вызова данного модема. Это никак не связано!
Иван Славный писал(а):
28 май 2019, 08:07
DOS1
Сообщение DOS1 » 28 май 2019, 20:37
почему нет. Еще как вызывает . Другой марки модем отвечает и проблем таких нет. Модем lite pro убрал физически . А проблема осталась :cry_ing:
Сообщение Иван Славный » 29 май 2019, 03:35
DOS1 писал(а):
28 май 2019, 20:37
Это подтверждает тот факт, что проблема только в вашем вызывном модеме.
Изначально в данной теме обсуждалось якобы имевшее место зависание модема ЛЭРС GSM LitePRO, из-за чего невозможно было сделать вызов модема. После того как вы убрали модем физически, проблема вызывного модема по прежнему наблюдается, а значит вопрос зависания модема ЛЭРС GSM LitePRO более не стоит. Поэтому тема будет закрыта.
