Нештатная ситуация по нарушению Т графика
alg
Сообщение alg » 02 окт 2019, 08:50
Для контроля соблюдения Т графика созданы пользовательские НС
тип "предупреждение"
выражение
[19 котельная |19k| - Отопление ДС.Tнв] < 0 And [19 котельная |19k| - Отопление ДС.T1] < 50
Проблема в том, что своего датчика Тнв у данной точки нет, температура берется из другой точки через копирование (Свойства точки - копирование данных - Тнв)
Точки учета опрашиваются каждые 20 минут, а копирование, по видимому, происходит раз в сутки? Соответственно в данной попытке решения получаем регулярные ложные срабатывания предупреждений по нарушению Т графика... Как правильно решить поставленную задачу в нашем случае? Попытка поставить вместо [19 котельная |19k| - Отопление ДС.Tнв] поле [12 котельная |12k| - Отопление.Tнв] (это точка учета с датчиком Тнв, с которой происходит копирование данных) нужного результата не дала.
Re: Нештатная ситуация по нарушению Т графика
Сообщение Иван Славный » 02 окт 2019, 09:09
Покажите скриншот настроек параметров диагностики и скриншот НС, о которых идет речь.
alg
Сообщение alg » 02 окт 2019, 09:19
Сообщение Иван Славный » 02 окт 2019, 09:26
Приложенные скриншоты очень низкого качества, что не позволяет произвести по ним анализ. Пожалуйста, приложите скриншоты более высокого разрешения.
alg
Сообщение alg » 02 окт 2019, 09:28
Превьюшки. Оригинал по клику.
Сообщение Иван Славный » 02 окт 2019, 09:42
Вы приложили настройки одной НС, а на скриншоте списка НС у вас отражена другая НС. Пожалуйста, приложите запрошенную информацию по одной и той же НС.
Также приложенные скриншоты у вас обрезаны по краям. Пожалуйста приложите полные скриншоты.
alg
Сообщение alg » 02 окт 2019, 10:06
Температура НВ по датчику 12 градусов на момент получения НС
Сообщение Иван Славный » 02 окт 2019, 10:20
У вас установлена устаревшая версия ЛЭРС УЧЕТ. Согласно пункту 2. Правил оказания услуг технической поддержки пользователей ЛЭРС УЧЕТ поддержка оказывается только при использовании текущей (последней) версии системы. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии (на данный момент 3.32.1) и если ситуация воспроизведется в ней, приложите обновлённые данные, запрошенные ранее.
alg
Сообщение alg » 02 окт 2019, 11:31
Я уместил запрошенные данные в один скриншот. Сделать два отдельных, или будет достаточно этого?
Сообщение Иван Славный » 03 окт 2019, 03:34
Из скриншота видно, что НС возникла 02.10.2019 в 15:30:06, и выявлена она была 02.10.2019 в 15:30:10, то есть разница всего лишь 4 секунды. Покажите скриншот текущих данных, при диагностике которых возникла представленная на последнем вашем скриншоте НС.
alg
Сообщение alg » 03 окт 2019, 15:35
Иван Славный писал(а):
03 окт 2019, 03:34
Я запустил ручной опрос специально для сработки НС
Если убрать галочку в таблице с часовых то значений Тнв скопированных с другой точки учета не будет.
Сообщение Иван Славный » 04 окт 2019, 03:07
Все верно, Тнв копируется только по архивным данным (часовым, суточным, месячным). По текущим данным Тнв ЛЭРС УЧЕТ не копирует, так как метки времени текущих в исходной точке учета (из которой копируются данные) и целевой точке учета (в которую копируются данные) абсолютно разные и сопоставить их нельзя. Например, в исходной точке учета есть данные на метку времени 02.10.2019 05:34:28 (метка времени выдумана), а в целевой точке учета такой метки времени нет и скопировать Тнв на эту метку времени некуда. Поэтому реализовать задуманную вами пользовательскую диагностику по текущим данным Тнв, копируемым из другой точки учета не представляется возможным.
alg
Сообщение alg » 06 окт 2019, 06:51
04 окт 2019, 03:07
По "текущим" данным диагностику реализовать не выйдет- принято. По "часовым" данная диагностика работать должна? Других ошибок нет?
Сообщение Иван Славный » 07 окт 2019, 03:48
По часовым данным диагностика происходить должна, но при условии наличия данных по всем параметрам, заданным в выражении.
alg
Сообщение alg » 07 окт 2019, 17:04
07 окт 2019, 03:48
То есть ставить на опрос прибор с Тнв с минимальным интервалом и, возможно, на отдельный модем?
Дальше, как правильно задать формулу с диапазоном температур в конструкторе? Нужно получить предупреждение при понижении Т1 на котельной 2 ниже 55 в диапазоне Тнв от 0 до минус десяти. Должно быть как то так
([2 котельная |2k| - Отопление без оператора.T1] < 55) And ((-10 < [2 котельная |2k| - Отопление без оператора.Tнв]) And ([2 котельная |2k| - Отопление без оператора.Tнв] < 0))
Сообщение Иван Славный » 08 окт 2019, 04:15
Все верно, опрос Тнв по часовым данным в исходной точке с минимально возможным интервалом обеспечивает ее копирование в целевую точку учета, благодаря чему диагностика описываемой вами пользовательской НС, в формуле которой присутствует и Тнв, должна происходить более оперативно. Но повторюсь, для диагностики необходимо наличие данных по всем параметрам, заданным в формуле.
Если вы считаете что для оперативного опроса данного прибора его стоит подключить к отдельному модему, то вам ничего не мешает это сделать.
По поводу формулы: исходя из вашего описания, если я вас правильно понял, формула задана верно. Единственное если вы хотите производить диагностику при "Тнв от 0 до минус десяти" включительно, то вам следует использовать "<=" в соответствующих условиях.
