Не работает автоопрос.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 04 ноя 2019, 22:55
В 32-ой версии, на мой взгляд, случайным образом не работает автоопрос. Т.е. до обновления уел работал нормально, а после перестал опрашиваться. Даже попыток нет опроса. Объяснение не нашел. Снимать и ставить повторно на автоопрос и прочее шаманство делать не стал, т.к. это не дело.
Вот пример: Точки на автоопросе
05-11-2019 0-50-13.png (14.02 КБ) 1539 просмотров
Но опрашиваются только вручную, сеансов автоматического опроса просто нет. Список сеансов опроса
Для того, чтобы убедиться, что с точками ничего не делали прикладываю выборку из системного журнала.
Что еще показать, даже не знаю.
Re: Не работает автоопрос.
Сообщение Иван Славный » 05 ноя 2019, 03:20
Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена? Например, непосредственно в 32-й версии и в ранних ее обновлениях встречалась ошибка при старте автоопроса, описанная в теме Критическая ошибка при запуске опроса [8191] [8248].
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 05 ноя 2019, 09:53
Прикладываю настройки автоопроса, на ней видно, что версия актуальная
05-11-2019 11-51-21.png (40.85 КБ) 1526 просмотров
Сообщение Иван Славный » 06 ноя 2019, 02:43
Уточните, пожалуйста, подключение, фигурирующее на присланном вами скриншоте настроек автоопроса, используется в других точках? Покажите вкладку "Подключенное оборудование" настроек данного подключения в свойствах объекта учета.
Также посмотрите в очереди опроса существует задание, связанное с рассматриваемой точкой учета?
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 06 ноя 2019, 08:43
Иван Славный писал(а):
06 ноя 2019, 02:43
Используется на для 2 точек, которые я показал выше
06 ноя 2019, 02:43
06-11-2019 10-40-34.png (33.45 КБ) 1509 просмотров
06 ноя 2019, 02:43
Сообщение Иван Славный » 06 ноя 2019, 10:13
В своем первом комментарии вы приложили только сеансы по точке учета "Теплоснабжение". Уточните, а по второй точке учета "ГВС" есть сеансы автоопроса?
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 06 ноя 2019, 10:48
Вот сеансы по второй точке
Сообщение Иван Славный » 06 ноя 2019, 11:25
Нам не удается воспроизвести описываемую вами ситуацию. При указании аналогичных настроек автоопроса в таких же точках с теми же приборами и подключениями как и у вас, задания на автоопрос успешно запускаются.
Пожалуйста, пришлите резервную копию вашей БД в которой замечена такая ситуация.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 06 ноя 2019, 15:19
Вот база: https://cloud.mail.ru/public/3y4f/5Ais9GgpL
В ней аналогично описанному ведет себя и точка учета №153
Сообщение Иван Славный » 08 ноя 2019, 08:50
У указанной точки учета стоит режим обслуживания "Нет питания 220В", в котором отключена галочка "Разрешить автоопрос". Это и является причиной по которой автоопрос не запускается.
Поменяйте режим обслуживания данной точки либо измените настройки текущего режима обслуживания, выставив вышеописанную галочку.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 08 ноя 2019, 09:08
Точно, спасибо, что помогли разобраться.
