Почасовой профиль мощности: как правильно формировать
Evgeniy58
Сообщение Evgeniy58 » 31 дек 2019, 10:14
Добрый день,
Никак не могу вывести данные в отчет часового профиля мощности. Скачивал его на форуме, и раньше вроде бы данные заполнялись.
Сейчас появилась необходимость формировать такие отчеты с профилем мощности. Сам отчет формируется, но без дат. Возможно я как то не правильно его формирую?
Скриншот 31-12-2019 100830.jpg (23.6 КБ) 468 просмотров
Скриншот 31-12-2019 100849.jpg (20.66 КБ) 468 просмотров
Сам отчет формирую "Отчеты" - "Ведомости параметров"- Данные "Часовые" с указанием периода.
Находил на форуме еще несколько отчетов с профилем мощности, но они так же не заполняются ни датами ни часовками.
Версия ЛЭРС 3.33.3
Буду благодарен за помощь.
Спасибо
Профиль мощности (часовые данные с группировкой по дате).lersreport
(59.97 КБ) 5 скачиваний
Re: Почасовой профиль мощности: как правильно формировать
Сообщение Иван Славный » 09 янв 2020, 05:15
Попробуйте использовать отчетную формую во вложении.
Почасовой объем потребления электроэнергии потребителем (часовые данные с группировкой по дате).lersreport
(53.71 КБ) 7 скачиваний
Evgeniy58
Сообщение Evgeniy58 » 09 янв 2020, 16:24
Спасибо, Ваш вариант работает
Александр Ряйсянен
Сообщение Александр Ряйсянен » 11 янв 2020, 09:31
В вашей отчетной форме для секции Detail надо установить свойство Видимость = Да
