Добавление поддержки расходомера-счетчика Взлет ЭМ Профи-хххМх [8492]
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 28 янв 2020, 12:39
Расходомер-счетчик Взлет ЭМ Профи-хххМО. Программой определяется как VZLJOT PROFI M 41.81.хх.хх
Теоретически расходомер схож с уже поддерживаемым ЛЭРС-ом ВЗЛЕТ ЭМ Эксперт (9хххМх).
1. Производитель: https://www.vzljot.ru
2. Описание: https://www.vzljot.ru/catalogue/elektro ... m_profi_m/
3. Документация:
3.1 Руководство 3.2 Протокол обмена
prtkl_Modbus(1).pdf
(215.07 КБ) 3 скачивания
prtkl_Modbus_pril_1.pdf
(65.9 КБ) 2 скачивания
prtkl_Modbus_standart_data.pdf
(63.62 КБ) 2 скачивания
modbus_em_profi_m.pdf
(230.34 КБ) 2 скачивания
4. Программное обеспечение:
Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов
https://www.vzljot.ru/podderzhka/specialnoe_po/
5. Подключение к прибору:
модем: контроллер iRZ ATM2, #358606051122168 с идентификатором '358606051122168
подключение настроено на 95.167.224.34:2062.
сетевой адрес прибора 102. Скорость 19200.
К сожалению модем свободный есть только один. Настройки взяты из темы viewtopic.php?f=8&t=9272
На модеме сейчас 2 прибора ТРМ138 с адресом 0 и взлет Профи с адресом 102
Re: Добавление поддержки расходомера-счетчика Взлет ЭМ Профи-хххМх
Сообщение Константин Коротких » 30 янв 2020, 03:41
Ваш модем не подключается к нашему серверу. Вы можете организовать подключение модема по вызову с номера 8(914)175-44-18?
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 30 янв 2020, 07:36
Настроил модем по вызову с Вашего номера и моего. Номер модема +7 923 415 94 82.
Перебил адрес в модеме на мой сервер и проверил опрос обоих приборов. У меня все работает. Сигнал сотовый нормальный.
Вернул Ваш сервер. Сейчас настройки в модеме:
Re: Добавление поддержки расходомера-счетчика Взлет ЭМ Профи-хххМх [8492]
Сообщение Константин Коротких » 07 фев 2020, 04:06
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.39.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 20 июл 2021, 11:17
Какие перспективы добавления?
Сообщение Константин Коротких » 21 июл 2021, 02:26
Lexa_Tomsk писал(а):
20 июл 2021, 11:17
На текущий момент задача находится четвёртой в очереди. В случае, если не будет никаких изменений, то мы сможем добавить поддержку устройства в версии 3.42.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 21 июл 2021, 03:57
ничего не изменилось?
подключение модема настроено на 95.167.224.34:2062.
Сообщение Константин Коротких » 21 июл 2021, 07:36
Ничего не изменилось. IP-адрес и порт для подключения модема остались прежними.
Сообщение Константин Коротких » Вчера, 07:35
Lexa_Tomsk пропал доступ к вашему устройству. Модем не удаётся вызвать, оператор связи возвращает ошибки "+CAUSE: 3:1 NO CARRIER", "+CAUSE: 8:27 NO CARRIER" и "+CAUSE: 127:2 NO CARRIER".
