(Ошибка) Автоматическое формирование отчетов [8551]
Serhio54
Сообщение Serhio54 » 28 фев 2020, 05:59
После обновления сабж не работает.
А именно:
- не записываются отчеты на диск,
- не рассылаются по электронной почте.
Пробовал удалить и создать новое задание - не помогает.
Доступ к диску есть.
Тестовое сообщение в настройках E-mail проходит без проблем.
Версия 3.34 (сборка 33415)
Re: (Ошибка) Автоматическое формирование отчетов
Сообщение Иван Славный » 28 фев 2020, 06:53
Пришлите, пожалуйста, системный журнал за период времени, в который запускалось задание автоматического формирования отчетов.
Serhio54
Сообщение Serhio54 » 28 фев 2020, 07:28
Это сразу после обновления.
Сегодня то же самое. Не сохраняет, не отправляет...
Сообщение Иван Славный » 28 фев 2020, 07:50
Собственно в этом судя по всему и состоит ошибка. А отчетная форма привязана к отчету в свойствах точки учета, по которой выполняется задание автоматического формирования отчета, описанное в ошибке? Если нет, пожалуйста, привяжите отчетную форму к отчету, используемому в каждом задании, в свойствах точки учета, отраженной в тексте ошибки.
Serhio54
Сообщение Serhio54 » 28 фев 2020, 08:11
Вот прошлый месяц.
Там присутствует строчка 17:05:00 (самая нижняя), что отчет сформирован.
И позже отправлен на два разных адреса. Запись на диск тогда не была включена.
Получается, что сейчас отчет не формируется (по крайней мере сообщения об этом нет), хотя в базу данных записывается. Но не отправляется.
Отчетная форма привязана к точке учета, вручную отчет формируется.
Сообщение Иван Славный » 28 фев 2020, 08:24
Пришлите, пожалуйста, журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ за 27.02.2020.
Serhio54
Сообщение Serhio54 » 28 фев 2020, 08:35
Не хочу публиковать здесь.
Как вам его переслать?
Сообщение Иван Славный » 28 фев 2020, 10:08
Вы можете выложить его на любой популярный файловый хостинг, а в теме указать ссылку на скачивание журнала. Либо отправить ссылку в ЛС, написав об этом в теме.
Serhio54
Сообщение Serhio54 » 28 фев 2020, 10:22
Отправил ссылку в ЛС
301
Сообщение 301 » 01 мар 2020, 10:47
+1
Сформированные отчеты не отправляются на почту.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 01 мар 2020, 12:59
+1
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 02 мар 2020, 07:03
Иван Славный писал(а):
28 фев 2020, 07:50
Не удается привязать отчетную форму к отчету, если тип отчета: Ведомость параметров, как при редактировании отчета так и при создании нового.
Отчетная форма.jpg (39.09 КБ) 1289 просмотров
Сообщение Иван Славный » 02 мар 2020, 07:13
Seliverstoff.yu писал(а):
02 мар 2020, 07:03
28 фев 2020, 07:50
Не удается привязать отчетную форму к отчету, если тип отчета: Ведомость параметров, как при редактировании отчета так и при создании нового.Отчетная форма.jpg
28 фев 2020, 07:50
Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом документации Отчеты.
sav
Сообщение sav » 02 мар 2020, 10:15
Тоже самое произошло после обновления не рассылаются отчеты хотя до этого все работало. ошибка в обновлении. не понятно лекарство есть?
Сообщение Иван Славный » 02 мар 2020, 11:00
sav, пожалуйста, выполните вышеприведенные рекомендации.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 02 мар 2020, 14:33
В свойствах точки учета отчетная форма выбрана и отчет формируется, если формировать самостоятельно, но при автоматическом задании вышеуказанная ошибка: Отчетная форма несопоставлена.
sav
Сообщение sav » 02 мар 2020, 22:02
Откатил систему. Как начали отчеты отправляться, вот подстава
Serhio54
Сообщение Serhio54 » 03 мар 2020, 07:24
Сегодня прилетело обновление 3.34.1 (сборка 33416).
По-прежнему отчеты не рассылаются и не сохраняются в файл.
При этом в базу данных они попадают, хотя соответствующая "птичка" не установлена.
Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 07:38
Уточните, пожалуйста, тип отчетов, который настроен в рассматриваемом задании автоматического формирования отчетов, "Ведомость параметров"?
Serhio54
Сообщение Serhio54 » 03 мар 2020, 07:45
Да
Re: (Ошибка) Автоматическое формирование отчетов [8551]
Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 07:49
Спасибо за обращение! Ошибка будет исправлена в следующем обновлении 3.34.2.
Сообщение Иван Славный » 04 мар 2020, 05:52
Обновление 3.34.2 доступно для скачивания.
Seliverstoff.yu
Сообщение Seliverstoff.yu » 04 мар 2020, 06:49
рассылка заработала!
