Не заходит В Веб - Интерфейс
Вопросы по работе веб-интерфейса, Web API и веб-службы
SysGuru
Сообщение SysGuru » 24 мар 2020, 09:15
Добрый День, нет возможности зайти в веб интерфейс, Службы все запущенны, кроме Агент SQL Server Lers. Не запускается тоже. Все после последних обновлений.
Подскажите в чем может быть проблема?
Web.log
(41.87 КБ) 2 скачивания
Re: Не заходит В Веб - Интерфейс
Сообщение Иван Славный » 24 мар 2020, 09:58
Приложите, пожалуйста, журнал работы Веб-интерфейса за дату, когда возникла данная ошибка.
SysGuru
Сообщение SysGuru » 24 мар 2020, 11:00
Иван Славный писал(а):
24 мар 2020, 09:58
Иван приложен в первом сообщении.
Сообщение Иван Славный » 24 мар 2020, 11:07
Действительно, упустил из виду.
Как видно из приложенного вами журнала Веб-интерфейс, при подключении Веб-интерфейсом к Серверу возникает ошибка "Невозможно соединиться с удаленным сервером Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера 192.168.10.240:10000"
Проверьте доступность Сервера с ПК Веб-интерфейса.
Sickn8
Сообщение Sickn8 » 25 мар 2020, 14:36
Присоединяюсь к автору. Так же не удается войти в вэб интерфейс, как с удаленного ПК так и с сервера, где непосредственно установлен Веб интерфейс и все службы. Картинка та же.
Сообщение Иван Славный » 26 мар 2020, 03:13
Sickn8, покажите журнал работы Веб-интерфейса.
Sickn8
Сообщение Sickn8 » 26 мар 2020, 08:01
Извиняюсь, уже разобрался, была моя ошибка. В настройках подключения неверно был указан порт сервера. Вот прошу объяснить, мобильное приложение подключается через тот же внешний порт, что и веб интерфейс?
Сообщение Иван Славный » 26 мар 2020, 08:18
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Ваш последний вопрос не относится к данной теме. Скажу лишь что все клиентские приложения, в том числе и мобильное приложение, подключаются к Серверу с одними и теми же параметрами.
SysGuru
Сообщение SysGuru » 31 мар 2020, 09:08
24 мар 2020, 11:07
Иван Все работает кромен службы SQL Агент.
SysGuru
Сообщение SysGuru » 31 мар 2020, 09:37
SysGuru писал(а):
31 мар 2020, 09:08
24 мар 2020, 11:07
Я так понимаю не работает авторизация.
Сообщение Иван Славный » 31 мар 2020, 10:36
Все верно, Веб-интерфейс не может авторизоваться на Сервере ЛЭРС УЧЕТ, так как по указанным в его настройках данным Сервер недоступен.
Если служба Сервера запущена, то авторизоваться попробуйте локально (т.е. используя адрес localhost) на компьютере Сервера из Рабочего места оператора. Если локальная авторизация проходит успешно у вас однозначно проблемы со связью между ПК Веб-интерфейса и ПК Сервера. Данную проблему вам нужно будет решить с вашим системным администратором.
